Примеры проектов
Новости / Ошибки / Хотелки
shum
Благодарил (а): 18 раз
Re: Примеры проектов EPLAN. Обсуждение в рамках примеров.
Сообщение shum » 16 янв 2014, 22:25
Спасибо за оценку наших проектов (представленный проект продукт усилий как минимум 3 человек).
Хотелось бы высказать мысли по поводу выкладываемых проектов - pdf безусловно дает представление о структуре проекта и общих подходах к проектированию, однако не дает никакого представления о том, как сделаны те или иные вещи. (личный пример - в наших проектах у диодной развязки на выходе источников питания есть подключения IN1, IN2, OUT раньше мы их рисовали черными ящиками, но так как в таком случае трассировка не работает, то теперь мы их рисуем используя ОУ штекера. В pdf это невозможно увидеть. Много таких вещей). В связи с этим хотелось бы конечно увидеть проекты в исходных файлах, если это конечно возможно. Я думаю что проект в котором нет данных о Заказчике, Проектной организации, Исполнителях, собственно объекте проектирования не представляет особой коммерческой тайны.
Мы тоже долго шли к приобретению ProPanel:) Попробуйте показать реальные проекты руководству.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 17 янв 2014, 07:23
Насчет ProPanel. Михаил,у нас проектная организация, которая в части НКУ должна выдавать задание заводу-изготовителю. И так вышестоящее руководство ругается, что выдаем много лишнего)), т.к. по сравнению с Акадом, тщательнее идет прорисовка чертежей.
Модуль трассировки также отсутствует, не впечатлил он на презентации - слишком много недоработок, с выходом новой версии эти недоработки учтены не были. Дали бы потестить на месяц - был бы другой разговор, может и до приобретения руки дошли а так выходит разговор ни о чем. Поэтому, если используем оборудование, на которое не нашли макрос, то это ЧЯ с выводами, если нашли, то там уже по умолчанию штекера стоят (у Сименса).
Внедрение САПР шло тяжеловато, практически все формы сделаны самостоятельно, поэтому подписывали бумаги о конф-ти. Доходило до маразма на первых этапах - запрещено было даже в ТП отсылать проекты, а только описывать проблему словами и скринами.
lauras
Сообщение lauras » 17 янв 2014, 11:16
вот мой пример проекта :
http://yadi.sk/d/e6avll87GDdtL
Большое спасибо за вклад в "копилку" знаний.
"Зеркало" на скачку
Последний раз редактировалось AGorskiy 17 янв 2014, 12:20, всего редактировалось 2 раза.
Причина: слова благодарности
shum
Сообщение shum » 17 янв 2014, 11:49
lauras - Ваш проект сделан по всем канонам иностранного проектирования:)
Графическую часть вы получаете используя ProPanel или иным способом?
lauras
Сообщение lauras » 17 янв 2014, 12:10
графику делал на autocad
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 20 янв 2014, 10:14
Вот пример кусочка моего скромного проектика :oops:
пример проекта.pdf
p.s. буду рад конструктивной критике и замечаниям. 8-)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение AGorskiy » 20 янв 2014, 11:16
Пример представленный североамериканским представительством Еплана. Надо отметить, есть некоторые интересные особенности, на мой взгляд.
http://dfiles.ru/files/xmqzyb3r2 56.11 Mб
legionercheg, все очень аккуратно, в качество схемоисполнения, надо отметить. Единственно на странице 7 pdf документа, данные не должны быть вплотную подходить к рамке, необходимо оставить 12 мм или более, насколько помню по ГОСТ.
Сообщение AGorskiy » 20 янв 2014, 11:45
К сожалению, я не помню имя пользователя, извиняюсь и благодарю его, который выложил свой проект (ЕФК_Щит_питателя_топлива) в топике посвященному Еплану форума АБОК.
http://dfiles.ru/files/6g3s5ln38 66.11 Mб
Сообщение AGorskiy » 20 янв 2014, 12:12
Точка определения сети. Данный проект представляет простой пример, что это за "зверь", ничего лишнего, только жгут, схема и отчет для точки определения сети. Подробная инструкция о Net-based wiring
Проект найдет в сети Интернет
http://dfiles.ru/files/ljxrdymu2
9.68 Mб
legionercheg
Сообщение legionercheg » 20 янв 2014, 12:26
AGorskiy писал(а):legionercheg, все очень аккуратно, в качество схемоисполнения, надо отметить. Единственно на странице 7 pdf документа, данные не должны быть вплотную подходить к рамке, необходимо оставить 12 мм или более, насколько помню по ГОСТ.
Да,вы правы,проглядел этот момент.
А как указать в отчете чтобы данные не заполнялись ближе чем на 12мм от рамки?Нашел только в свойствах отчета-можно указать кол-во строк.Но т.к. у меня высота строки стоит 8мм,получается таким способом либо нужно на 2 строки меньше указывать, либо менять высоту строки на 12мм и тогда указывать меньше на 1 строку.Или можно как нибудь по хитрее?)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 20 янв 2014, 12:36
Сергей, нет, других хитростей нет, да и в принципе не нужно, вы правы именно так и нужно поступать, просто указать меньшее кол-во строк в данной форме. Я бы оставил высоту строки 8 мм, чтобы все отчеты, были бы одном стиле.
Пример проекта, в ПДФ, от Максима Иванова, все отчеты формируются автоматически, ручной работы почти нет, разве только размещение оборудования на плане помещения. Начал работать с ПроПанелью и связкой ПЛК контроллеров с софтом параметрирования контроллеров.
Обратите внимания, последние листы это 3D модели в pdf.
http://dfiles.ru/files/sb0a9f5qu 28.26 Mб
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 20 янв 2014, 12:58
Ох, немножечко и по моей теме есть, спасибо большое! Это просто праздник какой-то! =)))
shum
Сообщение shum » 21 янв 2014, 09:17
По проекту от АБОК - интересно решен вопрос сортировки изделий в спецификации - с помощью структуры проекта определенной пользователем. Правда такой способ требует присвоения соответствующего идентификатора каждому устройству.
Проект от Максима Иванова очень интересен.(жаль что только pdf). А каким образом получены листы схем соединений? (например 28-30). Вообще в проекте очень много различных форм представления информации, монтажникам и наладчикам такие проекты должны очень нравиться.
Сообщение AGorskiy » 21 янв 2014, 10:17
Михаил, как сами понимаете Макс уже не ответит, но среди пользователей есть его коллега Антон, вы с ним "знакомы" по официальному форуму, надо отметить очень-очень продвинутый пользователь, жаль на форуме нечасто.
Схема соединений, если я правильно вас понял,
[+] вы имеете ввиду эти отчеты.
Делается стандартными средствами Еплана, форма представлена тут http://www.eplan4all.info/2013/02/f05-s ... a-dlya-e4/
А эта ссылка на мульт, который показывает как создать данный отчет, мульт сделан скорее всего сотрудником Еплана, возможно Дмитрием Климовым
http://dfiles.ru/files/i7z524pwi 2.61 Mб
Kyrkyl
Сообщение Kyrkyl » 24 янв 2014, 10:11
Народ!
Кто нить может сбросить проект электрических схем? Например АВР, шкафы автоматики и т.д. и т.п. Чтоб все соответствовало стандартам. А то многие моменты хочется сначала пощупать и понять какой вопрос вообще задавать.
Хотел разместить пример моего проекта. Но не пойму в каком формате.
Шкаф управления освещением в сборе ЩНО_1.pdf
Zakharov
Сообщение Zakharov » 24 янв 2014, 23:56
Ах, если бы, хотя бы часть гостов трактовалась одинаково, и всеми, в этом "Чтоб все соответствовало стандартам" был бы какой то смысл.
А пока общайтесь и набирайте свой опыт с вашими клиентами.
Офтоп канешно!
Kyrkyl
Сообщение Kyrkyl » 29 янв 2014, 02:56
petrowitch
[+] Как получается разбиение на группы устройств? При этом они разбиваются на разные группы и в компановке 2D.
У меня просто все устройства на группы делились по букве ОУ. При этом были одинаковы и в компановке 2D и в навигаторе устройств.
[+] Пытался разгрупировать что-то в схеме, но оказалось что это целый блок.
Можно ли его на элементы разбить и как? И от куда он вообще взят? Из ProPlanel?
[+] Почему я не могу редактировать?
Думал что это из автокада вставили, но вставил свои чертежи, а они редактируются
petrowitch
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение petrowitch » 31 янв 2014, 14:54
2Kyrkyl
1. про сортировку и представление в навигаторах - есть настройка проекта
[+] смотреть
2. это блок в обзоре модели из pro panel. насколько я знаю, он никак не разбивается
3. не редактируется, потому что снята птичка ОБРАБОТАТЬ ФОН (действует на слои, для которых стоит птичка ФОН в Управлении слоями)
[+] вот здесь
\\коммент от Горского: в скрине 3 интерфейс версии 2.3
Последний раз редактировалось AGorskiy 31 янв 2014, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: комментарий модератора
Пример проекта макросов от Pfannenberg
Сообщение AGorskiy » 05 фев 2014, 12:00
Сабж. Нашел случайно этот пример, на мой взгляд ничего "не говорящий", увы.
Pfannenberg Makros.zw1 42.81 Mб
http://dfiles.ru/files/wnhz5hkhs
Примеры проектов
Сообщение AGorskiy » 06 фев 2014, 15:22
Два примера от немецких коллег, в одном проекте показаны отчеты по штекерам, в другом работа с кабелями.
http://dfiles.ru/files/zfca911e2
20.66 Mб
Так же есть проект, где показана работа с кабелями, отчётами по ним с использованием графических функций, у нас такое не пообщается, а порой наказывается, но возможно кого-нибудь эти реализации натолкнут на другие мысли.
https://www.dropbox.com/s/54kd9sbu7daa2 ... Report.zw1
beliy123
Сообщение beliy123 » 07 фев 2014, 13:02
вот мой пример шкафчика http://dfiles.ru/files/6bm5nuomi
\\Горский: Алексей, спасибо большое.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 04 мар 2014, 13:29
AGorskiy писал(а):DLL модуль ранее такой был, сейчас может сделали и аддон
выноски.rar
viewtopic.php?p=40977#p40977
вроде качал раньше это видео, смотрел, а теперь при распаковке Dr.Web говорит
Trojan.Packed.20771 (Virus)
это я что-то схватил или одно из двух? =)
legionercheg
Сообщение legionercheg » 04 мар 2014, 14:09
Заново скачал,Каспер вроде не ругается...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 04 мар 2014, 14:44
Проверил MSE, антивирь не ругался. Может паранойя у Доктора ВЭБа.
aranea
Сообщение aranea » 04 мар 2014, 23:31
какбэ
может конечно сигнатура у файла просто не кошерная...
Вернуться в «Общие вопросы»
