Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.
Номера позиций (20464) в проекте с несколькими шкафами
shum
Ф.И.О.: Михаил
Сообщение shum » 15 янв 2014, 10:34
В проекте применяется 2 шкафа, соединенные между собой кабелями. У каждого шкафа свое место установки, однако в навигаторе спецификаций показаны все изделия без разделения по месту установки, более того, при присвоении номеров позиций (20464) они проставляются не для каждого шкафа отдельно, а для всех изделий сразу. Каким образом задать позиции для каждого шкафа отдельно? Существует ли возможность конфигурировать дерево в навигаторе спецификаций?
Ф.И.О.: Виталий
Благодарил (а): 5 раз
Re: Номера позиций (20464) в проекте с несколькими шкафами
Сообщение Madwolf » 15 янв 2014, 21:19
А пробовали отфильтровать в навигаторе спецификаций по МУ и присвоить номера позиций? Сделать дважды для разных МУ?
shum
Ф.И.О.: Михаил
Сообщение shum » 15 янв 2014, 22:13
Пробовал. При присвоении номеров позиций фильтр игнорируется. Единственный вариант который приходит на ум - добавить в схему сортировки "место установки" (именно так я в структуре определяю шкаф), а далее формулами в экселе получать номера позиций (по сути делать тоже самое, что и в версии 2.2 и ниже, когда не было галочки "одинаковые номера позиций для одного изделия")
Непонятно еще и то, что дерево в навигаторе нельзя изменить на произвольное. Только набор из 4 значений.
Ф.И.О.: Виталий
Сообщение Madwolf » 16 янв 2014, 10:00
А зачем это нужно? Я считаю, если это одно изделие, то может быть и одну ГСИ нужно на оба шкафа, а если разные - то разные проекты должны быть. Какие Ваши соображения по этому поводу?
shum
Ф.И.О.: Михаил
Сообщение shum » 16 янв 2014, 14:06
У меня нет однозначного ответа:) С одной стороны да, изделие одно, один сборочный чертеж, ГСИ. Но с другой стороны собирать скорее всего будут 2 разных монтажника, чаще всего у них даже обозначения разные...
Ф.И.О.: Виталий
Сообщение Madwolf » 16 янв 2014, 14:22
Для информации монтажников я использую индивидуальные для каждого шкафа перечни элементов. А длины проводов можно либо в таблицу соединений забить, либо на Э4 показывать для каждого шкафа индивидуально.
Межшкафные связи - отдельным документом. Вообще мне понравился вариант, когда межшкафные связи осуществляются с помощью штекерных разъемов, при этом одна часть принадлежит одному шкафу, а вторая - другому, тем самым нет межшкафных связей с функцией - жила/провод, и в пропанели решается вопрос трассировки.
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
