регулировка напряжения.
Tasha
Сообщение Tasha » 15 янв 2014, 04:48
День добрый.
Имеется тепловая завеса. Имеем 2 тэна, 2 вентилятора, собственно и всё. тэны будут управляться твердотельными реле (ТТР). т.к. установка наипростейшая, нет смысла в контроллере (даже датчика температуры в канале не будет), так же будет кнопка пуск/стоп, которая будет подавать управляющий сигнал на вентиляторы, а вот на ТТР надо регулировать напряжение, так вот чем лучше это сделать? вобщем-то не сильно важно будет то ступенчатое регулирование или плавное...
Tasha
Re: регулировка напряжения.
Сообщение Tasha » 15 янв 2014, 04:56
тэны 3х фазные по 18кВт (27А), реле однофазные, на каждую фазу по реле, соответственно через одну реле проходит ток =54А
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 15 янв 2014, 07:55
Вообще, применение малых контроллеров считается экономически оправданным, когда они заменяют собой не менее 8...10 электромагнитных реле и таймеров.
В Вашем случае я бы посмотрел в сторону программируемых реле или дешевых моноблочных контроллеров.
Что-то типа ПР110 или ПР114 от Овен, а так же DVP-EC3 от Delta.
Сообщение Ryzhij » 15 янв 2014, 08:18
Что касается силовой части, то мне кажется было бы неплохо применить три ТТР BDH10044ZD3 от Kippribor и управлять ими ШИМ-сигналом с транзисторного выхода контроллера или программируемого реле.
Для ТТР, естественно, потребуются радиаторы, а для управления вентиляторами можно поставить пускатели с управлением через промежуточные реле от того же ПЛКили ПР.
Tasha
Сообщение Tasha » 15 янв 2014, 10:01
вот схема. Теперь надеюсь понятно, что никаких даже самых простых плк не надо. вентиляторы работают от кнопки пуск/стоп, параллельно с одной и той же скоростью. а вот на ттр нужен сигнал 0-10В. предложили термостат от фанкойла, подойдёт?
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 15 янв 2014, 10:10
Alex.
Сообщение Ryzhij » 15 янв 2014, 10:34
БУСТ-ом хорошо тиристорами/симисторами управлять, а тут ТТР...
А так, да, фактически идея та же: нам желательно управлять нагрузкой, "нарезая" ток целыми даже не полу-перодами, а лучше того - периодами сети.
А по деньгам БУСТ стоит столько же, сколько и ПР/ПЛК, но схема с ним проигрывает по трудоёмкости изготовления и эксплуатационным затратам на силовую часть.
Прикиньте стоимость ;)
Чем ПР или ПЛК напугали?
Tasha
Сообщение Tasha » 15 янв 2014, 11:18
ну судя по описанию у них только дискретные входы/выходы, а мне то нужен аналоговый сигнал по сути ...
Сообщение Ryzhij » 15 янв 2014, 11:48
Если Вам надо задавать мощность нагрева вручную, то дискретных кнопок "Больше/Меньше" хватит вполне. Можно и одной обойтись, с алгоритмом как у сенсорного диммера.
А выходной ШИМ-сигнал, это бинарный дискретный сигнал по амплитуде и аналоговый по длительности, и формируется он на дискретном транзисторном выходе.
Если же задание мощности для Вас принципиально должно быть аналоговое (например, сигнал извне), то у Овен-овского ПР114 есть и аналоговые входы-выходы.
В случае решения о применении Овен-овских ПР не забудьте приобрести комплект для программирования ПР-КП10 или ПР-КП20 (цена у обоих одинакова - 885 руб)
doza
Сообщение doza » 15 янв 2014, 13:12
Для такой простой цели, можно воспользоваться и микроконтроллером блок питания за 150р, коробочка 50р и собрать схему ШИМ регулировку, твердотельными реле без всякой развязки будут работать на прямую.
Сообщение Ryzhij » 15 янв 2014, 13:37
"Для дома, для семьи" я бы плату с на базе таймера 555 и парочки ИМС обычной логики и сам спаял бы, но тут изделие пром.автоматики требуется, а не экспонат на выставку кружка юных техников ;)
Сообщение Михайло » 15 янв 2014, 14:41
Хорошо, что я ничего не смыслю в электронике. ;-)
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 17 янв 2014, 03:56
Ryzhij писал(а):Что касается силовой части, то мне кажется было бы неплохо применить три ТТР BDH10044ZD3 от Kippribor и управлять ими ШИМ-сигналом с транзисторного выхода контроллера или программируемого реле.
Это мы проходили. Гармоники зашкалят и прибор что будет мерить напряжение (а и любой другой), будет показывать погоду. Ну и как регулировать?
Сообщение Ryzhij » 17 янв 2014, 04:35
А не надо там ничего измерять.
В этом случае вполне применимо задание и без обратной связи.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 17 янв 2014, 09:53
При управлении ШИМ и использовании ТТР с включением по переходу через "0" как раз помех будет минимум, в отличие от фазового управления.
Сообщение TEB » 19 янв 2014, 11:40
Хотел поспорить, но уже устал на очередной круг уходить. Приборы вам в руки, мерьте и всё сами увидите, если захотите.
Сообщение Ryzhij » 19 янв 2014, 17:04
Да не надо, это китайские дешёвые цифровики так безбожно врут, возьмите их же стрелочник без электроники или приличный цифровой прибор, и уже вполне можно настраивать тиристорный привод с СИФУ без "удивлённых круглых глаз".
А тут, повторюсь, и измерять-то ничего не требуется.
