Работа со слоями
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Работа со слоями
Сообщение legionercheg » 14 янв 2014, 14:21
Есть ли возможность или настройка чтобы ОУ выводилось автоматически с заливкой,как на скрине:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Re: Работа со слоями
Сообщение legionercheg » 17 янв 2014, 10:47
viewtopic.php?f=78&t=4527#p40799
С такой "хотелкой" никто не сталкивался? :oops:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
shum
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение shum » 17 янв 2014, 11:52
Сталкивался. От ТП получен ответ что в текущей версии Electric_P8_2.3.5.7352 это сделать невозможно.
Последний раз редактировалось AGorskiy 17 янв 2014, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: уточнил
legionercheg
Работа со слоями
Сообщение legionercheg » 31 янв 2014, 09:22
Есть ли возможность чтобы линия автосоединения жгутов была нужного мне цвета?Скрин в помощь:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение AGorskiy » 31 янв 2014, 09:51
Сергей, как я вижу по скрину 318 слой вы подправили, так подправьте еще 311 под нужный цвет, но изменятся все автосоединения, и у жгутов, и у простых проводников. Потом проверьте как это будет отображаться с разными схемами отображения Графического редактора, сейчас у вас белая, а если черную сделать.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 31 янв 2014, 10:08
Андрей,в очередной раз спасибо за подсказку)
Проверил,с разными схемами вроде нормально выглядит,я бы вот даже и не подумал про это,хотя что есть разные настройки(белая/серая/черная) знал)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 24 ноя 2014, 13:38
Последние 4 сообщения перенесены в соответствующую тему, начиная с этого сообщения viewtopic.php?f=78&t=3049&start=75#p52655
Alexander_Pavlov
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Alexander_Pavlov » 21 май 2015, 12:31
Подскажите пожалуйста, какой слой отвечает за линии прорисовки обзора модели? в формате указан слой 577, но изменение толщины линии этого слоя даёт только изменение толщины линии рамки обзора модели, сами контурные линии 3D модели в обзоре не меняются.
Eplan 2.1
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Madwolf » 21 май 2015, 16:24
Это баг еплана. Это не тот слой, я не помню какие именно слои (их несколько) но и их изменение эффекта не дает: линии на обзоре рисуются всегда с нулевой толщиной . Можно поменять цвет (и то не всегда). Можно решить вопрос через API.
