Оптрону не хватает входного тока?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Оптрону не хватает входного тока?
Сообщение Alexander » 17 янв 2014, 09:47
Там я предлагал искать собаку в выходных цепях и способе контроля включения оптрона. Не может исправный оптрон "не включаться". Он не умеет этого делать. Если, как заверяет автор, входной ток есть, и он достаточен для включения...
somtec
Сообщение somtec » 17 янв 2014, 09:58
Alexander писал(а):Там я предлагал искать собаку в выходных цепях и способе контроля включения оптрона. Не может исправный оптрон "не включаться". Он не умеет этого делать. Если, как заверяет автор, входной ток есть, и он достаточен для включения...
Проблема была в характеристиках входных цепей оптрона. Источник сигнала обеспечивал выходное напряжение более 10В, но при этом имел высокое выходное сопротивление и не мог открыт оптрон малым током. При помощи оптрона со слаботочной входной цепью (0,5 мА) вопрос решен.
