помехи ттр
Tasha
помехи ттр
Сообщение Tasha » 09 янв 2014, 09:01
День добрый, надеюсь сформулирую вопрос доступно)
Собрали щиток управления вентустановкой.
вентустановка самая обычная, тэн да вентилятор, а вот тэном управляют ТТР. Так вот вопрос могут ли вот эти самые ТТР создавать помехи, при которых не работает гидромассажная ванная. Так как если вент установка не включена, ванная работает, если же включена, то нет. Тэн работает на 30-50%, соответственно реле никогда не замыкаются полностью. Я в этой области только делаю неуверенные шаги, так что не судите строго, многого не знаю.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: помехи ттр
Сообщение Alexander » 09 янв 2014, 09:22
ТТР прямо таки обязаны давать помехи, по принципу своей работы. Вот как с этим бороться - вопрос второй. Так что все в порядке :)
Tasha
Re: помехи ттр
Сообщение Tasha » 09 янв 2014, 09:51
Alexander писал(а):ТТР прямо таки обязаны давать помехи, по принципу своей работы. Вот как с этим бороться - вопрос второй. Так что все в порядке :)
Обязаны, но не большие (во всяком случае так пишется в их описании). Но в чём вся суть.. на других объектах аналогичные шкафы и всё работает, никаких проблем :shock:
Благодарил (а): 98 раз
Re: помехи ттр
Сообщение Ryzhij » 09 янв 2014, 10:54
Перво-наперво убедитесь в решении "аграрного вопроса" - проверьте заземление входящих в систему устройств.
Благодарил (а): 90 раз
Re: помехи ттр
Сообщение TEB » 14 янв 2014, 09:32
Осциллографом посмотрите. :)
Кстати, ТТР - как расшифровывается? Тиристор-тиристорный реостат? :)
Re: помехи ттр
Сообщение Ryzhij » 14 янв 2014, 09:43
Обычно ТТР - ТвёрдоТельное Реле
Во всяком случае, я так понял.
Re: помехи ттр
Сообщение TEB » 19 янв 2014, 12:17
Ryzhij писал(а):Обычно ТТР - ТвёрдоТельное Реле
Да у кого как. :)
В общем, пусть автор подробнее расскажет. Я как раз понял что это Тиристор-Тиристорный Реостат, ибо он сам пишет что никогда оно полностью не включено, только на 30-50%, а твердотельное реле оно либо полностью включено либо полностью отключено.
Пусть короче уточняет автор.
