Фасовка с весовой дозацией
and909
Благодарил (а): 9 раз
Re: Фасовка с весовой дозацией
Сообщение and909 » 24 янв 2014, 12:19
Из простых погуглите картинки и мануалы на вышепомянутые АО-111 и Зондпак, а также видео по запросу "фасовка в пленку" и аналогичные.
Например:
Упаковочный автомат для сыпучих. В плёнку. Coalza Испания
ЗОНД-ПАК. Автоматы розлива и упаковки молока
автомат для фасовки молока
and909
Сообщение and909 » 24 янв 2014, 12:44
Некоторые узлы автомата фасовки молока.
Автомат современный и навороченный, но можно "подсмотреть" некоторые решения.
BoldovSergey
Сообщение BoldovSergey » 24 янв 2014, 14:40
and909 писал(а):Некоторые узлы автомата фасовки молока.
Спасибо !
Посмотрел видео и создалось впечатление, что конструкция с движущимся и отрезающим паяльником проще в изготовлении, хоть и громоздкая. Не ошибся ?
BoldovSergey
Сообщение BoldovSergey » 24 янв 2014, 14:42
Ачертеж воротника не понял, он видоизмененный ?
and909
Сообщение and909 » 24 янв 2014, 16:26
BoldovSergey писал(а): конструкция с движущимся и отрезающим паяльником проще в изготовлении, хоть и громоздкая. Не ошибся ?
В этой конструкции 3 стандартных пневмоцилиндра с направляющими:
Пневмоцилиндр вертикального перемещения диаметр 50 мм, ход=длине пакета+запас, ход регулируется перемещением упора с аммортизатором.
Пневмоцилиндр горизонтального ножа связан со штоком первого цилиндра, диаметр 100 мм, ход подбирается по толщине пакета.
Пневмоцилиндр вертикального ножа прижимает нож к трубе дозатора, диаметр 100 мм, ход 20 мм, если труба дозатора тонкая, то используется контрцилиндр, компенсирующий изгибающий момент от вертикального ножа.
На фотографиях выше воротник изготовлен из гнутого листа целиком, на моих чертежах воротник состоит из нескольких деталей и удобен тем, что "фалды" воротника откидываются для удобства заправки пленки, ну и более технологичен в изготовлении.
BoldovSergey
Сообщение BoldovSergey » 01 фев 2014, 20:57
Контрцилиндр внутри трубы, он обязателен или можно обойтись статическим упором?
and909
Сообщение and909 » 01 фев 2014, 21:10
Контрцилиндр не внутри трубы, а снаружи. Продольный паяльник давит на трубу с одной стороны, а контрцилиндр давит с другой, чтобы труба не изгибалась. Если труба достаточно жесткая, то он необязателен. Если использовать неподвижный упор, то нужно оснастить его роликом, чтобы пленка проходила беспрепятственно.
BoldovSergey
Сообщение BoldovSergey » 01 фев 2014, 21:51
Да уж, геморою с переделкой будет достаточно. У полуавтоматических фасовщиков что-то не припомню контр-цилиндыр.
and909
Сообщение and909 » 01 фев 2014, 22:05
Забудьте уже про него, не нужен он вам. Из 4 типов фасовщиков у нас этот узел стоит только на 1 и всё работает.
ramon_sobaka
Сообщение ramon_sobaka » 05 мар 2014, 12:39
Занимался ремонтом именно такого (по конструкции) Logo + Сателит.
