Конверторы PCI или USB на RS485 совместимые с Floboss 103
ERIC
Сообщение ERIC » 07 янв 2014, 13:16
Уважаемые форумчане, мне нужен совместимый с расходомерным датчиком FloBoss 103 оснащенный Modbus-ом (RS485), конвертор PCI или USB на RS485, для подключения его напрямую на стационарный операторский компьютер. Мне нужно, подключить данный выше названный расходчик к компьютеру, чтобы вывести на экран оператора - расход газа.
Вопрос: Так, как поисковик не дал мне ожидаемых результатов, я хотел бы спросить у Вас. Можно ли, подключить любой конвертор PCI/RS485, USB/RS485 к компьютеру, или же есть специфический специализированный конвертор, чтобы я мог подключить и она работала. Кто нибудь сталкивался с этим.
Пойдет ли, например такой: CP-114EL-DB9M
Благодарил (а): 106 раз
Re: Конверторы PCI или USB на RS485 совместимые с Floboss 10
Сообщение Ryzhij » 07 янв 2014, 16:56
Если у Вас расходомер и компьютер расположены в одном здании, в пределах одного контура заземления и молниезащиты, то подойдёт любой преобразователь интерфейса, т.к. выполнить уравнивание потенциалов не проблема.
Если же расходомер вынесен "в поле" на приличное расстояние, то кошерно было бы озаботится гальванической развязкой и блоком грозозащиты линии.
ERIC
Сообщение ERIC » 22 янв 2014, 16:10
Спасибо за Ваш ответ. Прошу прощения, за свой не в своевременный ответ.
У меня возникла еще одна проблема. Я приобрел usb/com переходник, начал подключатся к floboss 103 через comm1, но попытка была безуспешной, пробовал также через loi и comm2, но результат выходит тот же. В Roclink 800 я установил com port свой переходник USB-SERIAL CH340 (COM3), а скорость передачи установил 9600.
Первый вариант: Device adress: 1; Device group 2; Host adress: 3; Host group 1;
Второй вариант: Device adress: 240; Device group 240; Host adress: 3; Host group 1;
Третий вариант: Device adress: 240; Device group 240; Host adress: 240; Host group 240;
Но, в результате ничего не получил, нет соединения off-line
[+] Скришот
