Помогите пожалуйста решить задачку
Flery
Сообщение Flery » 29 дек 2013, 13:41
Задачка следующая.
На конвейере, приводимом в движение обычным мотор-редуктором с асинхронным двигателем, движутся ряды шоколадных батончиков , например, сникерс, по 40 штук в ряду.
Скорость конвейера разная и зависит от продукта и/или требуемой производительности. Задается оператором процесса.
Эти ряды не совсем ровные, один батончик в ряду чуть впереди, один чуть позади на 5-20мм. Расстояние между рядами , допустим 100мм.
Необходимо эти ряды немного подравнять с помощью «ровнялки» для того, чтобы в дальнейшем их можно было отправить на упаковочные машины.
Необходимо: продумать какие датчики, какие исполнительные устройства могут быть использованы для выполнения данной задачи, нарисовать или объяснить как все это должно работать, каким образом оператор может управлять процессом и видеть что происходит, нарисовать блок-схему программы, и т.п.
doza
Re: Помогите пожалуйста решить задачку
Сообщение doza » 29 дек 2013, 14:54
Мне как-то на ум приходит, два датчика, один корректируется на длину продукта и один исполнительный механизм с RS-триггером с задержкой на скорость-ленты/5мм ленты.
Сообщение Михайло » 29 дек 2013, 19:11
поищи бесконтактный оптический датчик
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 29 дек 2013, 21:18
doza писал(а):Мне как-то на ум приходит, два датчика, один корректируется на длину продукта и один исполнительный механизм с RS-триггером с задержкой на скорость-ленты/5мм ленты.
Тогда перед ровнялкой может образоваться кучка батончиков. Часть из них лягут поперек и упаковка не пойдет.
Где-то лента конвейера с продуктом - допускаю - заканчивается. Моя идея: зная заданную производительность, вычисляем с каким интервалом времени батончики должны сходить с ленты конвейера. В самом конце ленты перед сходом ставим оптический датчик. Лента должна двигаться заведомо быстрее заданной производительности (из расчета чтобы успеть выложить продукт с учетом максимального расстояния между ними). Батончик съезжает с ленты, следующий подкатывается к концу ленты, это ловит оптический датчик и останавливает ленту, ждет положенное время и снова запускает.
Плюсы метода: всего 1 датчик, ни одного исполнительного механизма (лента конвейера уже есть).
doza
Сообщение doza » 29 дек 2013, 23:44
TEB писал(а):Тогда перед ровнялкой может образоваться кучка батончиков. Часть из них лягут поперек и упаковка не пойдет.
А что направлялки отменили для конвейеров.
Решение задачи расписывать не буду, так намекнул в каком направлении думать.
Два лазерных датчика отслеживают весь ряд (один на начало исполнения другой на конец исполнения ровнялки), в качестве ровнялки можно поставить жалюзи в акурат что-бы при закрытии лопасть упиралась в направляку.
Сообщение Михайло » 30 дек 2013, 02:29
Ну да нафиг датчики, если можно сделать какую-нибудь тупо механическую ровнялку...
Или это :)
