Передаточная функция
Votmax
Сообщение Votmax » 26 дек 2013, 13:54
Всем доброго времени суток! Подскажите, с помощью какой типовой передаточной функции можно описать переходный процесс, представленный во вложении. На инерционной звено явно не похоже, уж очень долго функция устанавливантся.
Заранее спасибо. Всех с Новым годом!!!
Re: Передаточная функция
Сообщение Никита » 27 дек 2013, 12:59
А другой, кроме среднепотолочной аппроксимации инерционностью, причем судя по началу - первого порядка, из типовых и не найти. Это комбинация будет, причем не факт что последовательно. Тут быстрый разгон в начале и медленная доводка в конце. Похоже на замкнутую систему с регулятором...
Сообщение Михайло » 28 дек 2013, 05:01
Votmax писал(а):На инерционной звено явно не похоже, уж очень долго функция устанавливантся.
Два последовательных апериодических звена: одно с большой постоянной времени, другое поменьше. На кривой можно увидеть небольшой перегиб. Постоянные времени отличаются друг от друга где-то в 2-3 раза.
Что за процесс? Учебный? :)
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 28 дек 2013, 12:33
Если включить апериодические звенья последовательно, то результирующая характеристика получится ещё плавнее, чем более плавное из звеньев, т.е. она ещё дальше отойдёт от ступеньки. Чтобы получилось похоже, нужно их включить параллельно и поиграться с коэффициентами.
Сообщение Никита » 28 дек 2013, 15:51
Михайло писал(а): Два последовательных апериодических звена: одно с большой постоянной времени, другое поменьше. На кривой можно увидеть небольшой перегиб. Постоянные времени отличаются друг от друга где-то в 2-3 раза.
Два звена последовательно дадут горизонталь в самом начале разгона. А тут, наоборот, быстрый рост. Похоже на ПИ-регулирование непонятно чего:)
Сообщение Михайло » 28 дек 2013, 15:53
Никита писал(а):Два звена последовательно дадут горизонталь в самом начале разгона.
Ничего подобного :)
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 28 дек 2013, 16:35
А другие доводы есть, кроме "ничего подобного"?
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 28 дек 2013, 16:39
На самом деле Никита прав - очень похоже на ПИ плюс (пропорциональный) обьект без запаздывания, с контуром обратной связи, причём Tи выбрано слишком большим.
Сообщение Михайло » 29 дек 2013, 05:55
Василий Иванович писал(а):А другие доводы есть, кроме "ничего подобного"?
Апериодическое звено всегда резко начинает реагировать на скачок. Если на входе резкий скачок, то на выходе тоже резкий скачок. А там хоть сколько апериодических звеньев наставь. :)
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 29 дек 2013, 12:42
При этом величина так называемой "резкости" (а именно тангенс угла наклона касательной в правой окрестности нуля) зависит от постоянной времени звена. И если эта постоянная времени очень велика, то и реакция будет соответственно почти никакой, т.е. весьма плавной. Чем тяжелее маховик, тем медленнее он раскручивается.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 29 дек 2013, 12:47
Поэтому если подать на вход второго (быстрого) звена вялую реакцию с выхода первого (медленного), то оно на эту вялую реакцию среагирует, конечно, быстро. Но даже в лучшем случае всего лишь пропорционально величине входа, т.е. так же вяло.
Сообщение Михайло » 29 дек 2013, 19:34
"вялость" достаточно легко определяется по графику, она не вялая.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 29 дек 2013, 20:18
Но это не график двух последовательно включенных апериодических звеньев.
Votmax
Сообщение Votmax » 31 дек 2013, 11:10
Всех с Новым 2014 годом!
На графике представлен процесс изменения внутренней температуры образца рыбы при суше в сушильной установке. Регулятор контролирует только температуру в термокамере сушильной установки. По сути, температура в термокамере является единичным воздействием, влияюшим на изменение внутренней температуры рыбы. Вот и хотелось узнать ее передаточную функцию. На форуме по математике тоже предложили представить передаточную функцию как сумму двух апериодических звеньев:
3/(4p+1) + 1/(40p+1)
Промоделировал. Очень похоже. Получается, что на внутреннюю температуру будут влиять как минимум два фактора. Осталось узнать какие.
Всем большое спасибо!!! Еще раз с Новым годом!!!
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Ryzhij » 31 дек 2013, 11:19
Votmax писал(а):Получается, что на внутреннюю температуру будут влиять как минимум два фактора. Осталось узнать какие.
А рыба, часом, не заморожена ли вначале процесса?
Сообщение Михайло » 31 дек 2013, 16:59
На процесс нагрева влияет не только форма рыбы, но и "форма" самой сушильной установки. Вряд ли сумма, а все таки произведение, то есть последовательные запаздывания.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 31 дек 2013, 17:54
а какой масштаб по времени? там может и есть чего-то в начале графика, просто не видно?
Вернуться в «Общие вопросы»
