удлинение Rosemount 3300
Dell
Сообщение Dell » 13 авг 2009, 16:25
Здравствуйте! Проблема следующая, базовая высота резервуара 19.8 м, прислали радар rosemount 3300 гибкий двухпроводный, длина троса 18 метров. Нарастили трос 1.8 м спомощью соединительных муфт, результат выше соединения уровень показывает нормально, ниже соединения показывает нижний предел измерения 25 см. т.е. получается нарощенный трос он не видит. В чем может быть причина?
ZZlobny
Re: удлинение Rosemount 3300
Сообщение ZZlobny » 17 авг 2009, 13:43
Dell писал(а):Здравствуйте! Проблема следующая, базовая высота резервуара 19.8 м, прислали радар rosemount 3300 гибкий двухпроводный, длина троса 18 метров. Нарастили трос 1.8 м спомощью соединительных муфт, результат выше соединения уровень показывает нормально, ниже соединения показывает нижний предел измерения 25 см. т.е. получается нарощенный трос он не видит. В чем может быть причина?
Доброго времени суток!
Проблема заключается скорее всего в муфтах, вернее в том, что они отражают микроволны.
Для того, чтобы уровнемер их "не видел", диаметр муфт должен практически совпадать с диаметром тросов зонда и они не должны иметь резко выступающих металлических частей (винтов кромок и пр.). Это достаточно сложно реализуемое требование, по-этому удлинение зондов не описано в инструкции по эксплуатации, так как редко приносит желаемый результат.
Если все же удалось удлинить зонд (это можно оценить по графику эхосигнала - место сращивания не должно давать соль-нибудь сильный эхосигнал) в настройках уровнемера необходимо внести новую длину зонда.
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 17 авг 2009, 14:33
Да нет, поскольку, как правило, концы тросов находятся внутри груза, то сколь-нибудь существенного влияния на работу уровнемера их состояние не олказывает. Народ вообще поступает незатейливо - кладут трос на зубило, и молотком сверху тук-тук. А вот по длине зонда трос должен быть целым, да.
Nail Nabiullin
Сообщение Nail Nabiullin » 27 авг 2009, 20:17
муфты должны быть минимально возможного диаметра, а винты скрепляющие тросы с муфтой дне должны торчать из муфты. лучше всего использовать нержавеющую трубку с Ду в диаметр троса и инструмент для обжимки проводных наконечников.
