Отображение линий связи
Антон Владимирович
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Антон Владимирович » 19 дек 2013, 05:57
Доброго времени суток
Можно ли на фунциональной схеме автоматизации указать несколько датчиков по одной линии связи? Т.е. из этого
сделать это
Заранее спасибо.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 33 раза
Re: Отображение линий связи
Сообщение perfect_gentleman » 19 дек 2013, 10:04
Я такое делаю, если точки отбора импульса (или ввода управляющего воздействия, или линии вторичных приборов) имеют физическое соединение по линии связи. Примеры- подключение датчика давления и перепада давления к одному отборному устройству на СУ, групповое управление механизмами или соединение приборов шлейфом с применением HART-протокола.
У Вас, я так понимаю, управление насосом по температуре. Линия измерения температуры, сигнализации состояния насоса и пуск насоса по линии связи явно соединения не имеют. Поэтому лично я бы не рекомендовал так делать.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Ryzhij » 19 дек 2013, 10:52
Как Вы себе видите объединение функциональных связей с разной физической природой (температура, давление, расход, вибрация и прочее) в одну линию групповой связи?
Нигде и никогда такого не встречал.
Сделайте хотя бы явное слияние отдельных линий функциональных связей в групповую на стороне источника (у Вас это насос) и используйте для функциональных связей пунктир.
Кстати, для приборов, расположенных "по месту", "на щите", "за щитом", "в шкафу" есть свои персональные УГО. Используйте их.
Антон Владимирович
Сообщение Антон Владимирович » 19 дек 2013, 11:53
Не совсем. С одного насоса я снимаю следующие показания: ток, вибрация и температура подшипника.
Из всего вышенаписнного я понял, что в одну линию соединять нельзя, т.к. разная физическая природа. А можно ли объеденять в случае, если измеряется температура на 4-х подшипниках одного насоса?
Могли бы Вы написать ГОСТ. Спасибо.
Сообщение Ryzhij » 19 дек 2013, 13:04
Антон Владимирович писал(а):Могли бы Вы написать ГОСТ. Спасибо.
На этом форуме есть файл ANSI/ISA-5.1-2009, с которого с сокращениями списан ANSI/ISA-5.1-2009 МГОСТ 21.208.
Так вот, там, начиная со страницы 36, Вы найдёте искомые УГО.
И текстом также не пренебрегайте. :ext_secret:
Пожалуйста.
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 19 дек 2013, 13:12
Антон Владимирович писал(а): Из всего вышенаписнного я понял, что в одну линию соединять нельзя, т.к. разная физическая природа. А можно ли объеденять в случае, если измеряется температура на 4-х подшипниках одного насоса?
Как передается сигнал? Если не шлейфом как для ХАРТ-протокола, а по отдельным линиям, то нет.
Я так делаю в описанном чуть выше случае. Пример- когда по ХАРТу шлейфуется температура и давление на узлах учета, а потом это передается на вычислитель. Но шлейфую я уже после приборов- как-то так:
Сообщение Ryzhij » 19 дек 2013, 13:49
Я так делаю в описанном чуть выше случае. Пример- когда по ХАРТу шлейфуется температура и давление на узлах учета, а потом это передается на вычислитель. Но шлейфую я уже после приборов...
По-моему, Вы сами себе противоречите ;) так как после приборов физическая природа сигнала функциональной связи уже одна - электрическая.
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 19 дек 2013, 14:27
Ryzhij писал(а): По-моему, Вы сами себе противоречите ;) так как после приборов физическая природа сигнала функциональной связи уже одна - электрическая.
Согласен ;)
Вернуться в «Общие вопросы»
