Определение длины линии связи
Triaton
Сообщение Triaton » 13 авг 2009, 00:15
Здраввствуйте, как определить максимальную длину линии связи от барьера искробезопасности до полевого прибора (4..20мА, 2-х проводное подкл.). Например, Siemens для своих SM 3xx (AI) указывают цифру 200м. Чем это обусловлено и возможно ли каким-либо образом удлинить линию?
Ещё есть другои прибор (РОС-501А), на который указываюстя характеристики линии:
Сопротивление каждой из жил линии связи между первичным и передающим преобразователями, Ом, не более 20
Параметры искробезопасной цепи:
индуктивность линии связи, Гн, не более 0,001
емкость линии связи, мкФ, не более 0,3
напряжение, В, не более 10
ток, мА, не более 127
Как понимать, точнее ПРИМЕНЯТЬ, изложеную производителем прибора, информацию?
Благодарю за помощь.
Благодарил (а): 90 раз
Re: Определение длины линии связи
Сообщение TEB » 13 авг 2009, 09:07
Triaton писал(а):Здраввствуйте, как определить максимальную длину линии связи от барьера искробезопасности до полевого прибора (4..20мА, 2-х проводное подкл.). Например, Siemens для своих SM 3xx (AI) указывают цифру 200м. Чем это обусловлено и возможно ли каким-либо образом удлинить линию?
Как правило, в таких случаях указывается типовое значение, которое удастся получить на практике в неком общем случае: взяв среднестатистический кабель, проложив его среднестатистическим образом и пустив по нему среднестатистический сигнал. В каждом конкретном случае цифра может быть совсем другая, как больше так и меньше.
А вот это и есть то самое, по чему определяется качество связи и фактическая дальность. У Сименса наверняка эти данные тоже есть, посмотрите. На практике удавалось протягивать линию 4-20 мА на 350 метров, экранированый кабель шел сначала в пучке по зданию, затем открытым способом воздушкой между зданиями (был подвешен). Это был исключительный случай и использовать его как пример не надо, но факт в том что при выборе качественного кабеля и соблюдения параметров оконечных устройств возможно многое.
Удлиннить - очень просто, поставьте повторитель (измерительный преобразователь, на входе и на выходе 4-20 мА), только не забудьте что повторителю нужно питание, а значит с одной из его сторон пойдет кабель не одна витая пара, а минимум две (вторая для питания), и сечение необходимо расчитать с учетом тока потребления повторителя.
Это всё если надо действительно 4-20 мА. А можно и интерфейс поменять.
Triaton
Сообщение Triaton » 13 авг 2009, 21:00
Хотелось бы разобраться в методах расчёта линий связи. И как понимать "хороший кабель", ведь любой производитель твердит, что его кабель лучший. Ни у одного из производителей не нашёл значений ёмкости, индуктивности кабеля, ... где их брать?
На этапе проектирования, ведь, производят какие-то кассчёты линий связи, "на абум" можно ошибиться и тогда что??? Сушите вёсла, сэр закупленая бухта кабеля - не то.
Помогите разобраться именно с практической точки зрения.
Sergu
Сообщение Sergu » 20 авг 2009, 08:23
Triaton писал(а):Хотелось бы разобраться в методах расчёта линий связи. И как понимать "хороший кабель", ведь любой производитель твердит, что его кабель лучший. Ни у одного из производителей не нашёл значений ёмкости, индуктивности кабеля, ... где их брать?
Ну это вы зря так про всех, у всех нормальных производителей эти данные указываются, не нашли на сайте - сделайте запрос - пришлют по email, факсу и т.п.,
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 21 авг 2009, 17:04
У нас были сходные проблемы: хотели взять Сименс, но расстояние превышало заявленное в документации. Между прочим, то, что написано в доках, дается с запасом. Поэтому мы обратились на Сименс с просьбой рассчитать, подойдет ли их оборудование для наших линий. Они посчитали и сказали да.
