Сикон С70 и Альфа 1800.
Nobodevi4
Сообщение Nobodevi4 » 18 дек 2013, 19:10
Есть УСПД СИКОН с70, и группа счетчиков Альфа 1800, проблема в том, что не удается подвязать ни один из счетчиков к этому УСПД.
В мануале на счетчик для связи фигурирует последовательный порт rs-485 (причем 4-х проводной, в то же время производители Сикон упорно утверждают что у а1800 есть ТОЛЬКО rs-422). Были перепробованы следующие комбинации подключений/интерфейсов: 2-х проводной rs-485, 4-х проводной rs-485(на самом счетчике в это случае ставил перемычки между +Tx+Rx, -Tx-Rx) 4-х проводной rs-422. При всех раскладах конфигуратор Сикон пишет сообщение типа "Программа не работает т.к. нет связи с устройством" или " Программа не работает т.к. отсутствует или плохая связь с устройством". Может у кого есть подробнейший(в части интерфейсов) мануал по подключению сего девайса к сикону? Или кто-то уже сталкивался с данной проблемой? Все спасибо!
