выбор способа прокладки кабеля.
Tasha
Сообщение Tasha » 16 дек 2013, 06:11
День добрый, я начинающий проектировщик и вот никак не могу найти ни в пуэ, ни в снипах конкретного алгоритма выбора того или иного способа прокладки кабеля. Когда гофра, когда латок, почему так или иначе, где про это можно почитать?
ink_asu
Благодарил (а): 4 раза
Re: выбор способа прокладки кабеля.
Сообщение ink_asu » 16 дек 2013, 10:44
Сообщение Михайло » 18 дек 2013, 04:20
Основные факторы, влияющие на выбор:
1. Напряжение, токи и количество проводов в электропроводке
2. Расстояние между точками А и Б, между которыми нужно провести электропроводку
3. Наличие препятствий, прямолинейность участка между А и Б
4. Наличие конструкций, на которых можно закрепить электропроводку
5. Механические воздействия, например, со стороны персонала, т.е. расположение проходов, рабочих мест
6. Пыльность помещения
7. Температурные и прочие воздействия
Это основные факторы. Таким образом универсального совета нет. Гораздо проще будет, если Вы конкретизируете некоторые из факторов, которые имеют место в Ваших случаях. Может Вы делаете электропроводку дома... :)
Tasha
Сообщение Tasha » 19 дек 2013, 12:21
На данный момент занимаюсь системам вентиляции, точнее их электрическими составляющими.
Ситуаций различных много и постоянно пытаюсь найти аналоги, что бы по подобию сделать. Нет точных знаний как и что должно быть.
Сообщение Михайло » 19 дек 2013, 15:48
Гибкие трубы (металлорукава или пластиковые гофры)
Самый простой и дешевый вариант. Универсальный.
Достоинства:
- простота проектирования/монтажа (минимум аксессуаров, подстраиваемость под различные условия)
- изгибы электропроводки
- компактность
Жесткие трубы (металлические или пластиковые)
Достоинства:
- применяются при скрытом монтаже (замуровывание в бетоне)
- длинные прямолинейные участки (легче протягивать электропроводку, благодаря жесткости требуется меньше опорных элементов)
- компактность
Недостатки:
- необходимость стыковать трубы между собой (трубы длиной от 2 до 6 метров)
Лотки в целом
Применяются, когда нужно протянуть на большое расстояние без изломов.
Достоинства:
- большой объем электропроводки,
- провода легко сменяются, добавляются.
Недостатки:
- габаритная конструкция
- проектирование/монтаж очень проблематичны при большом количестве изломов
- усложненный монтаж (крепление, обрез)
Лотки проволочные
Наиболее предпочтительный вариант.
Достоинства:
- недорогая, легкая конструкция
- легко обрезать/укорачивать, т.е. подгонять под конкретные условия
Недостатки:
- открытая пыле-водо-незащищенная электропроводка, незащищенность от механических воздействий
Лотки листовые (штампованные)
Достоинства:
- увеличенная прочность
- закрытость (простая механическая защита)
Недостатки:
- сложно резать
- вес
Лотки лестничные
Достоинства:
- выдерживает экстремальные нагрузки
Недостатки:
- сложно резать
- вес
- отсутствие защиты электропроводки
P.S. Надо не забывать, что пластик не любит высокие температуры и механические воздействия, хотя в остальных отношениях пластик - идеальный материал (вес, цена, обрезка).
