Обсуждение формы Титульный лист (f26)
Re: Обсуждение формы Титульный лист (f26)
Сообщение +++ » 27 окт 2014, 06:42
здравствуйте. так и не нашел( <11062> Количество страниц в свойстве) подскажите где это свойство находиться по конкретней. В настройке проекта не нашел.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 27 окт 2014, 07:24
2-й и 3-й пункты это свойства страницы.
р.s. научитесь пользоваться хелпом, любое свойство можно найти по ID.
F1 - вкладка содержание - Обзоры Еплан - Свойства Еплан : Обзор - Сортировка по ID.
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 25 янв 2016, 09:59
На титульном листе вытащил свойство блока из свойств проекта, в свойстве блока есть разделитель LF(новая строка), их идет несколько штук подряд(все равно что в Ворде 2 раза enter нажать).А на титульном листе только 1 LF.Даже если 3 или 4 разделителя ставлю-все равно только с новой строки показывает,больше не делает(
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
ts_w
Сообщение ts_w » 25 янв 2016, 12:46
ПРоверил у себя, два переноса вставил в текст (правда не свойство блока, думаю это пофик).
Титульный лист отработал два переноса. Покажи скрин настроек текста, форматирование.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 25 янв 2016, 13:03
[+] Настройки формы
[+] Свойство блока
[+] Результат
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Сообщение legionercheg » 25 янв 2016, 14:58
Блин,если в настройках свойства блока убираю галку "Никогда не разделять слов", то LF'ы появляются,но тогда текст становится не читаемым:
[+] Никогда не разделять слов=ВЫКЛ
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
ts_w
Сообщение ts_w » 25 янв 2016, 15:49
Никогда не разделять слов - должно быть ДА. Иначе некрасиво получается.
Проверил у себя, настройки текста такие же. Как вариант начать наращивать свойство блока почучуть, по одному переносу.
Есть ограничение по количеству свойств в блоке? Хелп что нибудь пишет?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 25 янв 2016, 16:45
В хелпе пока ниче не нашел, по ограничениям-не думаю.Я ж говорю как тока убираю галку "Никогда не разделять слов" все тут же появляется.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
ts_w
Сообщение ts_w » 25 янв 2016, 17:42
Вам обязательно создавать длинное свойство блока, может разбейте на несколько частей, посмотрим что выйдет.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 26 янв 2016, 07:57
Хм,хорошо,сейчас буду пробовать.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Сообщение legionercheg » 26 янв 2016, 08:25
Проверил,обрабатывается только один переход на новую строку,если LF идут подряд:
А вот если между ними вставить еще что то, например пробел:
То все норм обрабатывается:
Последний раз редактировалось legionercheg 26 янв 2016, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
ts_w
Сообщение ts_w » 26 янв 2016, 13:31
Во первых фотки под спойлер, админы ругаются...
Проверил, все переносы работают, роем тут:
\\уже давно лояльнее стали, где-то с мая 2014 года, когда стали превью сжиматься, один-два, порой и три скрина мелкий можно и так, главное читабельность нормальная
legionercheg
Сообщение legionercheg » 26 янв 2016, 14:17
Настройки нет, чтобы при пустом свойстве скрывались разделители, видимо в чем то другом причина.
Почему то если вставлять SP между этими LF'ами,тогда работает...
Вообще странная хрень творится, то со свойством блока, то шрифты переодически пропадают... :crazy0to:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
ts_w
Сообщение ts_w » 26 янв 2016, 14:43
а попробуй поставить стандартный шрифт, например Ариал.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 26 янв 2016, 14:55
Хоть Ариал, хоть ГОСТ Тип Б-все без разницы(
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
ts_w
Сообщение ts_w » 26 янв 2016, 15:11
Скинь форму в личку, поковыряю
legionercheg
Сообщение legionercheg » 27 янв 2016, 09:50
Отписался в лс
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение Madwolf » 27 янв 2016, 13:47
Один Серега юзает 2.5, второй 2.2, разберитесь сначала )
legionercheg
Сообщение legionercheg » 27 янв 2016, 16:12
Все норм, уже разобрались)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
volodumur_lv
Сообщение volodumur_lv » 28 янв 2016, 16:45
Добрый день
Я только начинаю изучать Eplan. Так как положено начал с создания своего титульного листа и столкнулся с тем, что после его создания в проекте его значок (иконка) изображен с снежинкой. Что это значит и как это настроить?
Фото проблемы в вложены.
Буду благодарен за помощь.
Спасибо
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 28 янв 2016, 19:11
К сожалению, вы не подцепили скриншот, но даже без него ясно, что у вас. "Снежинка" говорит, что данный отчет "заморожен", то есть обновляться не будет.
Зайдите Сервисные программы - Генерировать - вкладка Шаблоны, и заново сгенерируйте отчет, вы увидите, что у вас в структуре стало два отчета.
Данная функция порой удобна, когда отчет откорректирован вручную и уникальный. Если он вам не нужен просто удалите.
Автоном
Сообщение Автоном » 02 сен 2016, 12:35
volodumur_lv писал(а): Добрый день
Спасибо
Да, такое создание титульного листа написано в книги Бернд Гишеля.
На мой взгляд именно для титульного листа такое создание отчета наиболее удобно, ибо в нем, как правило, нет данных, которые надо обновлять, т.е. отчет статичный.
