Оптрон на 24В?
Numas
Оптрон на 24В?
Сообщение Numas » 15 дек 2013, 00:50
Как и чем (каким оптроном) развязать цепи и коммутировать напряжение 24 В при токе <2...3 мА.
Имеются 6N137, но выходная цепь рассчитана на питание всего 5В ?
Благодарил (а): 110 раз
Re: Оптрон на 24В?
Сообщение Ryzhij » 15 дек 2013, 06:39
Промышленные решения есть у многих производителей.
Например, у Phoenix Contact есть оптро-реле
и базовые блоки (цоколи) к ним
есть и комплектные модули
Numas
Re: Оптрон на 24В?
Сообщение Numas » 15 дек 2013, 08:15
Ryzhij писал(а):Промышленные решения есть у многих производителей.
Спасибо, все хорошо кроме медленного времени переключения реле. Нужно менее 0,2 мс ( от 50 кГц ) вместо предлагаемых у реле 5 мс.
Re: Оптрон на 24В?
Сообщение Ryzhij » 15 дек 2013, 18:11
А о чём ещё Вы умолчали, но нам следовало бы знать? ;)
Климатика?
Размеры?
Способ крепления и подключения?
Не стесняйтесь, пока штатный телепат в декрете, излагайте всё подробно!
Бондарев Михаил
Re: Оптрон на 24В?
Сообщение Бондарев Михаил » 16 дек 2013, 00:19
Для чего вам такие скорости?
Может быть тогда просто использовать отдельные микросхемы?
