Является ли магистраль заземления ГЗШ?
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Сообщение tank_urg » 14 дек 2013, 06:28
А если загуглить, то можно увидеть, что в интернете с этими заземлениями-занулениями-уравниваниями столько всего перепутано-перезапутано, что голова крУгом! :shock:
ink_asu
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ink_asu » 14 дек 2013, 08:46
Никита писал(а):кто постарше, не лезут в терминологию, а руководствуются здравым смыслом и не цепляются к терминам.
Это скорее о монтажниках, у них библия это проект.
tank_urg писал(а):если принять магистраль заземления за проводник ОСУП, то к ней можно подключить не более одного корпуса шкафа или насоса (ведь это просто элемент, предназначенный для соединения с ГЗШ,к нему нельзя приваривать болты для местных присоединений). Проводником ДСУП магистраль тоже не назовешь, потому что вводное устройство с шиной PE в здании только одно, там нет "квартирных щитков", как в многоэтажном доме. А ГЗШ эту "железяку" тоже не назвать по уже вышеперечисленным участниками форума причинам. :)
Она может быть проводником уравнивания потенциалов, но требования отличаются от ГЗШ. Для опасных помещений, например ванная в жилых домах, должна иметь ДСУП, которая подключается к шине РЕ квартирного/этажного щита проводником уравнивания потенциалов. В ДСУП должны подключатся все корпуса оборудования и прочие ПЧ.
tank_urg писал(а): нужно же как-то называть в документации. Да и заказчику нередко приходится пояснять те или иные названия или технические решения. :?
Поэтому необходимо указывать в соответствии с терминологией используемого НТД. В разных НТД применяются разные термины, соответственно и требования различны.
Сообщение Михайло » 14 дек 2013, 11:41
Заметьте: все, кто пытается так или иначе толковать термины, является лентяем. То есть лень сделать нормальную общепринятую ГЗШ, пытаемся выкрутиться путем словесных трактовок и интерпретаций. :)
ink_asu
Сообщение ink_asu » 14 дек 2013, 12:31
Михайло писал(а):Заметьте: все, кто пытается так или иначе толковать термины, является лентяем.
Это не тот случай. Ни кто какие либо "отмазки" не ищет.
