связь через Ind. ethernet
dieego
Сообщение dieego » 10 дек 2013, 06:12
Возникла необходимость обновить прошивку на коммуникационном процессоре siemens CP 443-1
Почитал инструкцию:
http://support.automation.siemens.com/W ... viewreg=WW
и там в конце такая фраза
"The TCP protocol is not suitable for loading or upgrading firmware. For this reason, download is not possible via a router. "
то есть как я правильно понял через tcp/ip нельзя перепрошиться. Пытался подключится через индастриал к 300-тому - не подключается.
(хотя в диагностике он его видел)
Как настроится на работу с этим протоколом? или этот протокол нужен только для перепрошивки?
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Re: связь через Ind. ethernet
Сообщение Василий Иванович » 10 дек 2013, 14:01
Для прошивки используется ISO-протокол, который включается согласно рисунку 7 из Вашей ссылки. Если между СР и PG нет рутера, то должно получиться перепрошить, что и имелось в виду во вышеуказанной фразе.
dieego
Сообщение dieego » 10 дек 2013, 15:25
спасибо) если всё таки мне дадут его перепрошить так и сделаю)
