Крепеление устройства на DIN-рейку
leon78
Сообщение leon78 » 09 дек 2013, 09:10
Для крепления устройства на DIN-рейку требуется такая металлическая клипса (шириной 30мм или меньше):
или такая
Не могу найти такие у российских поставщиков.
Подскажите, где купить?
SaNNy
Re: Крепеление устройства на DIN-рейку
Сообщение SaNNy » 09 дек 2013, 09:37
leon78
Сообщение leon78 » 09 дек 2013, 10:02
Это 42мм, а надо не более 30мм шириной
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 09 дек 2013, 12:37
А клипсы от DKC Fix Klip (код 03504 или 03505) шириной по 14 мм не подойдут?
doza
Сообщение doza » 09 дек 2013, 17:33
Есть ваговские плассмассовые стоят копейки, по опыту через 2 года демонтаж при пересыхании отломаются, а так вполне приемлемо
leon78
Сообщение leon78 » 10 дек 2013, 15:30
Ryzhij писал(а):А клипсы от DKC Fix Klip (код 03504 или 03505) шириной по 14 мм не подойдут?
Это самое близкое, спасибо
doza писал(а):Есть ваговские плассмассовые стоят копейки, по опыту через 2 года демонтаж при пересыхании отломаются, а так вполне приемлемо
Требуются металлические
