подключение НПТ-1
-=Pavel=-
подключение НПТ-1
Сообщение -=Pavel=- » 07 дек 2013, 23:39
Коллеги!
Еще один простой вопрос от новичка. Есть преобразователь НПТ-1Ех фирмы ОВЕН, есть схема подключения http://www.owen.ru/uploads/re_npt1_ex_m01__1072.pdf (стр.2). Я правильно понимаю, что вместо Rн я подставляю канал своего аналогового модуля по схеме: НПТ-1(6 клемма) - минус канала модуля - плюс канала модуля - БП (-V); НТП-1(4 клемма) - БП (+V) ? Модуль Moxa Е1240.
Благодарил (а): 109 раз
Re: подключение НПТ-1
Сообщение Ryzhij » 08 дек 2013, 19:15
В отличие от НТП-1 имеющий трёх-проводную схему подключения по выходу, нормирующий преобразователь НТП-1-Ex с встроенным барьером искробезопасности имеет двухпроводную схему подключения по выходу, т.е. питается по выходной токовой петле.
А петля, она петля и есть. Где в ней и в какой последовательности Вы расположите источник питания и приёмный прибор - дело Ваше.
Главное полярность (направление протекания тока) соблюдать. ;)
Поэтому выход НПТ-1-Ex (6 клемма) должен подключаться к ПЛЮСУ измерительного канала модуля аналогового ввода.
Минусы всех каналов модуля обычно объединяют и подключают к минусу БП, ну а плюс БП соединяют с 4-й клеммой НПТ-1-Ex.
Как-то так ;)
-=Pavel=-
Сообщение -=Pavel=- » 09 дек 2013, 00:40
Спасибо, Вячеслав! :ges_slap:
-=Pavel=-
Сообщение -=Pavel=- » 09 дек 2013, 19:25
Не работает аппарат. Блок питания 24В, 3,2А. Пробовал в связке с контроллером овеновского же производства - плк150 - выдает 13мА и диод питания моргает, все это в независимости от того подключен сам датчик или нет, хоть ты тресни! В поддержке сказали попробовать добавить в цепь резистор на 100Ом. Добавил на 110Ом, вроде как 2Вт. Ничего нового. И в том и в другом случае, если вместо модуля в цепь включать амперметр, то светодиод нпт-1 не горит вообще. Испытал на двух образцах.
У кого-нибудь есть идеи, что за хрень? В сервис или на помойку?
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 04 фев 2014, 13:36
Если тема ещё актуально позвольте уточнить, а что говорит ПК при подключении НПТ-1 по USB?
Сообщение Ryzhij » 04 фев 2014, 14:28
Не помню. По-моему ничего не говорит. Подключаем USB, запускаем Конфигуратор. И уже Конфигуратор находит, или не находит прибор.
