M238, MOXA UPORT 1130, Vijeo Citect
samrg
Сообщение samrg » 06 дек 2013, 14:02
Вообщем пытаюсь соединить ПЛК M238 со SCADA системой Vijeo Citect. В наличии имеются 2 преобразователя интерфейса RS-485 to USB: Schneider Electric TSXCUSB485 и MOXA UPORT 1130. При использовании первого - всё отлично работает. А вот со вторым при тех же настройках ничего не получается. В чем причина - непонятно. Кто-то уже сталкивался с этим?
Та же проблема при подключении M238 через GPRS модем MOXA G3150. что-то у них там с интерфейсом видимо...
P.S. подключаюсь по протоколу MODBUS RTU, интерфейс RS-485. При запуске VC вылазит окно с ошибкой Can't find serial drivers.
debes, ergo potes
san
преподаватель
преподаватель
Re: M238, MOXA UPORT 1130, Vijeo Citect
Сообщение san » 06 дек 2013, 14:34
samrg писал(а):Вообщем пытаюсь соединить ПЛК M238 со SCADA системой Vijeo Citect. В наличии имеются 2 преобразователя интерфейса RS-485 to USB: Schneider Electric TSXCUSB485 и MOXA UPORT 1130.
А как передатчикRS-485 MOXA UPORT управляется?
samrg писал(а): P.S. подключаюсь по протоколу MODBUS RTU, интерфейс RS-485. При запуске VC вылазит окно с ошибкой Can't find serial drivers.
Похоже что неправильные настройки СОМ-порта в сайтекте.
Oldman
Сообщение Oldman » 06 дек 2013, 14:58
samrg писал(а):Вообщем пытаюсь соединить ПЛК M238 со SCADA системой Vijeo Citect. В наличии имеются 2 преобразователя интерфейса RS-485 to USB: Schneider Electric TSXCUSB485 и MOXA UPORT 1130. При использовании первого - всё отлично работает. А вот со вторым при тех же настройках ничего не получается. В чем причина - непонятно. Кто-то уже сталкивался с этим?
а драйвера для модема и виртуального порта ставили?
samrg
Сообщение samrg » 06 дек 2013, 15:53
Он не управляется никак вроде бы.
Настройки оставлял те же, что и для TSXCUSB485.
debes, ergo potes
samrg
Сообщение samrg » 06 дек 2013, 15:54
драйвера ставили конечно же :) всё работает, в диспетчере устройств всё отображается и настраивается
debes, ergo potes
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 06 дек 2013, 15:57
samrg писал(а):Настройки оставлял те же, что и для TSXCUSB485.
Как минимум номер порта надо поменять. Еще скинуть нам мануалку на преобразователь чтобы поглазеть, может там ньюансы выплывут.
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 09 дек 2013, 10:41
Я как минимум один раз сталкивался с тем, что программа (прошивальщик мозгов для процессорных плат Digi) не хочет работать с COM-портами, созданными моксовыми девайсами - софтина не видела ни портов от Uport, ни виртуальных COM'ов (Oncell, Nport и т.д.) При этом все остальные COM-порты (и "железные" с мат.платы, и созданные китайскими конверторами COM-USB "за 5 баксов") софтина видела.
Сразу хочу сказать, что проблему решить не удалось - техподдержка Моксы (и российская, и тайваньская) говорит, что у Моксы всё ОК, проблема в программе и ее способе детекции COM-портов, а в техподдержке Digi я наткнулся на такого дремучего индуса, что дальше рекомендации "использовать сертифицированные преобразователи COM-USB" дело не пошло.
На всякий случай напишите на support@moxa.ru (ну или сразу на support@moxa.com, если с англицким дружите) - возможно, ребята чем-нибудь помогут. Неплохо было бы к письму приложить дистриб проблемной софтины.
samrg
Сообщение samrg » 09 дек 2013, 12:05
debes, ergo potes
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 09 дек 2013, 12:49
1) Потры правилные в VC ставили?
2) Дрова ШЭ для CUSB и МОХА могут кусаться. Надо попробовать снести дрова от CUSB.
samrg
Сообщение samrg » 09 дек 2013, 14:00
san писал(а):1) Потры правилные в VC ставили?
да, порты ставили правильные.
Сначала мучались с МОХА, потом только поставили CUSB для испытания порта ПЛК (думали, что грешок за ним) . Думаю дело не в конфликте драйверов.
Скажите, а почему может вылехать ошибка can't find serial driver при пуске VC?
debes, ergo potes
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 09 дек 2013, 14:24
samrg писал(а):Скажите, а почему может вылехать ошибка can't find serial driver при пуске VC?
Всегда, когда я видел ту ошибку - была проблема с доступом к COM-порту, например указан неправильный номер порта. В это время ничего больше через СОМ-порт не работает?
samrg
Сообщение samrg » 12 дек 2013, 10:24
Да нет, ничего не работает.
debes, ergo potes
MuadDib
Сообщение MuadDib » 16 дек 2013, 05:30
А проблема с Moxa только в VC или вообще в любом приложении? Есть ли у вас возможность задействовать ваш MOXA UPORT 1130, например, для опроса какого-нибудь модуля распределенного УСО посредством стандартной утилиты? Возможно, VC использует какую-то особую, уличную магию для работы с портами, и в результате не может ужиться с драйверами Moxa. В таком случае вам придется обратиться в техподдержку Vijeo.
Мы довольно давно используем подобные преобразователи. Была отмечена только одна особенность: внешний интерфейс (485й, 232й) лучше всего подключать и отключать, когда преобразователь не подключен к USB.
