монтаж датчика давления
-=Pavel=-
Сообщение -=Pavel=- » 05 дек 2013, 19:03
Всем привет.
Вопрос от начинающего: есть датчик давления корунд ди-001м с накидной гайкой, ниппелем и прокладкой. Насколько я понимаю, ниппель положено вваривать в магистраль в комплекте с гайкой. Собственно сам вопрос: труба - 15`, есть возможность сделать переходник с наружной резьбы на внутреннюю, можно ли обойтись без ниппеля?
Бондарев Михаил
Re: монтаж датчика давления
Сообщение Бондарев Михаил » 05 дек 2013, 19:26
Рекомендую добавить между прибором и трубой еще вентильный блок, на случай, если нужно снять прибор, а сбрасывать давление и опорожнять трубу нельзя.
-=Pavel=-
Сообщение -=Pavel=- » 05 дек 2013, 20:08
С вентильным блоком все понятно, возможность отсечь датчик есть. Вопрос про ниппель - можно ли без него датчик просто в трубу ввернуть? Эм... поясню, а то изъясняюсь не понятно, у самого-то в голове картинка есть)) Можно ли ввернуть датчик в торец трубки без ниппеля? Сейчас там заглушка.
Последний раз редактировалось -=Pavel=- 05 дек 2013, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
CrazyProf
Сообщение CrazyProf » 05 дек 2013, 20:08
-=Pavel=- писал(а):Всем привет.
Наружный диаметр штуцера ниппеля 14 мм? Он скорее для приварки к импульсной трубе.
К трубопроводу (или к сосуду), в котором нужно измерять давление, приваривается, как правило, отборное устройство, которое подбирается по температуре, давлению среды. Между отборным устройством и датчиком давления, как заметил коллега, следует установить запорный орган (трехходовой кран, вентильный блок.. ), который также подбирается в зависимости от параметров среды.
-=Pavel=- писал(а): можно ли без него датчик просто в трубу ввернуть?
А что за "труба"? Может, это и есть отбор давления?
А как выполнить уплотнение соединения?
Установка датчика давления подразумевает применение уплотнительной прокладки.
Сообщение Никита » 05 дек 2013, 20:20
Резьба на датчиках, если при заказе не указано иное, метрическая, М20х1,5. А на заглушке Вашей скорее всего трубная G1/2. Ввернуть, если от души, конечно можно и на небольших давлениях даже может и держать будет, но не дело это.
И еще, правильно замечено - штатная схема предусматривает уплотнение датчика в бобышках, ниппелях и т.п. прокладкой по торцу, надо или переходник делать грамотный с посадочной площадкой, или уплотнять придется льном по резьбе.
А вообще нужны подробности про среду, давление, температуру. Тогда можно обсуждать правильность того или иного решения
Последний раз редактировалось Никита 05 дек 2013, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
-=Pavel=-
Сообщение -=Pavel=- » 05 дек 2013, 20:21
По трубе качают присадки, диаметром она 15`, как я говорил выше. На торце заглушка, вместо которой хочу поставить датчик, просто его завернув, без ниппеля.
Если резьбовое соединение датчика смазать Loctite 577? Или иным способом уплотнить резьбу, например, фум или пакля.
Сообщение Никита » 05 дек 2013, 20:23
15' - это чего? 15-футовая труба?
-=Pavel=-
Сообщение -=Pavel=- » 05 дек 2013, 20:34
Как пляшет давление не известно, но манометры стоят с шкалой 160кгс/см2. Жидкость агрессивная, похожа на растворитель. Температура уличная.
15 мм. Насколько понимаю, толстостенная импульсная трубка.
Grafik
Сообщение Grafik » 05 дек 2013, 21:20
ага 160 кгс/см2 пакли подмодать иль фумы гг.. вам нужно в таком случае... труба импульсная-вентниль игольчатый вварной штуцерный типа такого : https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... mva7CCdYKg , потом после него штуцер (ниппель типа НСН 14м20 с накидной гайкой). Вес зависит от того какая резьба , если дюймовая то нужен еще и переход.
Сообщение Никита » 05 дек 2013, 22:21
Тогда мой ответ - нет, нельзя. На 160 атмосфер агрессивной жидкости - только штатная обвязка с импульсом и сваркой. Причем сваркой не силами монтажника, а профессионального сварщика. Применение уплотнения прокладкой, кроме всего прочего, имеет значительно меньшую площадь для воздействия среды, чем уплотнение по резьбе, а стало быть и усилие по оси на датчик будет меньше. И не экономить на покупке обвязке, применение соединений из гвоздилина (Ст3) чревато. Да и по агрессивности уточнить материал прокладок, резиновую запросто может сожрать.
Ну и датчик сам механически закрепить к конструкциям во избежание его запуска в космос.
Универсал
Сообщение Универсал » 06 дек 2013, 00:24
Сдаётся мне, что при таком давлении применяются медные прокладки. Какие нафиг фумы и пакли!
И ещё - нельзя ли написать код комплекта монтажных частей, например, отсюда:
http://www.stenli.ru/files/redada2011_09.pdf
чтобы не гадать, что у вас там, и поточнее указать параметры трубы - диаметры внутренний и наружный, резьбу. Всё-таки давление нешуточное, да ещё жидкость непонятно какая.
Последствия срыва зависят от производительности насоса системы. В космос улетит вряд ли, но неприятностей из-за распыления в воздух агрессивной жидкости в случае утечки может быть много. А если она ещё и горюча...
-=Pavel=-
Сообщение -=Pavel=- » 07 дек 2013, 22:30
Сделал таки врезку, посадил на сварку вчера. Сегодня кабель кинул. По поводу давления - 160 это полная шкала ЭКМа, на 60 стоит отсечка. Оборудование модульное, сразу готовое пришло когда-то, с обвязкой. И древнее, кто знает, что там раньше качали и с каким давлением. По поводу КМЧ, кому интересно смотрим сюда: http://www.stenli.ru/files/redada2011_09.pdf Код механического присоединения (таблица А1) - М1, Код монтажных частей (по табл. 3) - ДИ01. Спасибо, коллеги, за живое участие!
