Документация для АРМ
- город/регион: Самара
Какую документацию обычно прилагают при сдаче АС с АРМ оператора? Интересует документация, связанная непосредственно с АРМ. И еще вопрос - по каким ГОСТам оформляется. проконсультируйте пожалуйста
debes, ergo potes
- город/регион: Мурманск
Re: Документация для АРМ
Очень обширный ответ получается не зная подробностей. Вы по каким стандартам работаете?
Есть ГОСТы 19.хх, есть 34.хх. 21 (СПДС) тоже никто не запрещал.
А документы - те, которые написаны в ТЗ. Ни больше ни меньше.
В ТЗ ничего не написано по поводу документов - значит ничего не нужно?
debes, ergo potes
Как минимум паспорт, ПЭ3 и РЭ должны быть. Или я неправ?
что должно быть в ПЭ3 для АРМ?TEB писал(а):Как минимум паспорт, ПЭ3 и РЭ должны быть. Или я неправ?
debes, ergo potes
Разверну свою мысль.
ПЭ3 - опись имущества с серийными номерами. Заказчик же должен как-то принять имущество на баланс. ПЭ3 - это я в общем случае указал, если поставляемый АРМ включает в себя пульт (как конструкцию) с размещённым в нём оборудованием, включая розетки и ПК (тогда это уже электротехническое устройство получается и тут с объёмом отчетной всё понятно), сопроводительные носители к нему (например диски и флешки с софтом) идут как ЗИП.
Если же АРМ - это просто комп, то я полагаю что паспорта достаточно, в паспорте указать комплектность с серийными номерами и всё. И опять же ЗИП (диски/флешки), если он есть, тоже указать в паспорте.
РЭ может быть в составе общего РЭ на всю систему, если Вы поставляете не только АРМ, но и систему, с которой он связан.
