F19 Схема ПЛК Перечень сигналов PLC
Блоки ПЛК / Адресация / Входы / Выходы / Отчеты (F19, F20)
Благодарил (а): 20 раз
Re: Обсуждение форм отчетов по ПЛК (f19)
Сообщение Madwolf » 27 ноя 2015, 09:54
В отчет выводы попадают ровно в том порядке, как они есть в навигаторе.
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 27 ноя 2015, 09:57
Попробовал по доп. полю1 - сортировка работает. Посмотри Настройки-Вывод в страницах- Схема ПЛК. Если колонка "Объединить" не помечена, то в проекте скорее всего куча отдельных отчетов, на каждый из которых сортировку можно выставить индивидуально.
Версия: 2.4 HF2
Номер сборки: 8441
Сообщение Madwolf » 27 ноя 2015, 12:41
Возможно Сергей не туда задавал сортироку, я так понимаю ее нужно задавать в поле "Функции: Настройка сортировки".
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 27 ноя 2015, 13:57
Ёмое,точно!!!Виталька спасибо!Уже как психоаналитик личный меня знаешь)))))))))) :crazy0to:
А в чем вообще различия между "Настройка сортировки" и "Функции:Настройка сортировки"? :oops: Дело в том, что я всегда "Настройка сортировки" пользовался и не заморачивался) :ext_book:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 55 раз
Какую форму отчета выбрать? Нужен совет
Сообщение AGorskiy » 05 апр 2016, 23:23
Два дня ковыряюсь, а результат в полной мере не устраивает.
Есть желание получить отчет типа, он собственно и сделан
Отчет форсирован на основе Список обозначения устройств F03, всё бы хорошо, но мне требуется отфильтровать ненужные вывода в отображении отчета, к примеру этот аналоговый вход B1-4;B1-1;B1-5;B1-2;B1-6;B1-3, при создании отчета фильтр не воспринимает данное свойство, возможно ввиду того, что отчет Список обозначения устройств.
Если же идти в сторону Схемы подключения устройств F05, в котором основной информационный элемент вывод, то не имея "обратного конца", то есть элемента к которому подключен вывод отчет не формируется.
Исходя из этого и возникает вопрос, совет - какой отчет выбрать для желаемого результат? Пояснения: сейчас используются свойства
1 столбец - Технические параметры
2 столбец - Обозначения выводов устройства (все)
3 столбец - Примечание
4 столбец - Доп. поле (особой роли не играет)
5 столбец - Размещение
Свойства выбраны из удобства доступа к ним, то есть они доступны по контр-д, а примечание и доп. поле входят в дефолтовую настройку Еплана.
Данный отчет визуализирует входы/выходы блоков РЗА для дальнейшего написания логики, что я в последнее время и делаю. Есть мысль перейти на символ ПЛК, но это второй этап, и не будут ли там такие же "грабли".
Кто захочет помочь, то могу дополнительно выслать видео не работоспособности фильтра.
Dotarev
Сообщение Dotarev » 08 апр 2016, 07:47
Выложите проект с шкафом и сформированным отчетом. Тогда будет шанс помочь.
Как вариант - сделать обработку через API.
Сообщение Madwolf » 08 апр 2016, 09:04
По отчету ПЛК однозначно будут доп. плюшки. Но модуль ПЛК не входит в лицензию Select по умолчанию.
Схема ПЛК F19
Сообщение AGorskiy » 11 апр 2016, 17:00
Перепробовано много форм, а именно Схема подключения устройства Ф05, Список обозначения устройств Ф03, а так же Обзор карт ПЛК Ф20 и выбрана Схема ПЛК Ф19.
Все шаблоны "зеленого" типа не имеют фильтра по функции, а основа этого отчета именно она, в итоге только "красный", однако со схемой подключения не так просто, так как аргумент этого отчета вывод, а точнее подключение к данному выводу, что для данного отчета лишнее.
То что на предыдущем скрине Ф03.
Решение конечно найдено, но не так просто. Давно хотел переделать символы РЗА в Выводы ПЛК, вот как раз и наступил этот момент. Переделка процесс трудный и имея рабочие проекты долгий.
metl83yandex
Благодарил (а): 4 раза
Обсуждение форм отчетов по ПЛК (f19, f20)
Сообщение metl83yandex » 17 июн 2016, 05:00
shum писал(а): А подчиненные формы не пробовали применить?
уверен, что с помощью подчиненных можно настроить то, что требует автор топика. по определенным фильтрам можно хоть 100 разных форм отчета подклеить друг к другу и получить результат. Ну а с применением API вообще границ практически нет :)
