Mitsubishi system Q CPU Ethernet
Kamow
Сообщение Kamow » 02 дек 2013, 15:59
Проблема в следующем. Стоит задача наладить передачу данных посредством встроенного в модуль ЦПУ блочка Ethernet.
В мануалах есть отсыл к специализированным (dedicated instructions) функцяим, которые помогают настроить сокет, поднять соединение, осуществить приём-передачу.
Где эти функции откопать? В перечне функций GX IEC Developer (7.04 версия) есть одноимённые, но с непонятными аргументами.
Кто работал с данной техникой, товарищи, помогите, пожалуйста!
Oldman
Re: Mitsubishi system Q CPU Ethernet
Сообщение Oldman » 06 дек 2013, 06:32
Надо назвать тип процессора который пользуете.Надо зарегистрироваться на сайте www.mitsubishi-automation.com и там скачать функциональный блок.У плк с встроенным ethernet есть ограничения на операции с сокет (сие определяется его серийным номером)
Oldman
Сообщение Oldman » 06 дек 2013, 14:53
купите блок если не найдёте http://e-factory-alliance.digitalriver. ... .283103700
