Помогите со схемой подключения модуля
MunDyukin
Сообщение MunDyukin » 02 дек 2013, 15:09
Помогите со схемой подключения модуля зажигания "60.3705" (УАЗ, ЗМЗ и др.)
Нужна схема для подключения именно УАЗовской 60.3705
Имеет три контакта на низковольтной колодке и два высоковольтных.
По перваым трем есть только предположения,
но не знаю правильной цоколевки выводов и управляющего напряжения (+5В, 0В, +12В ???):
............+12В
............-12В
..............Управляющий
4) масса (маталлизированное отверстие для болта, не прозванивается омметром ни на один из первых трех контактов)
5) выход катушки на свечу
Знаю раньше производились подобные по функции модули для ВАЗ B 221 141020-03 ( BOSCH), 2112-3705010-12
http://www.ate2.ru/files/File/mzate2_2010_08_10.pdf
http://www.ate2.ru/?id=33&lang=
ПРИМЕНЕНИЕ: ВАЗ
Аналог: B 221 141020-03 ( BOSCH), 2112-3705010-12 (СОАТЭ)
Вес, кг: 0.195
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение на нагрузке 1МОМ+25пФ, кВ 24
Длительность индуктивной фазы разряда, мс 1,2
Энергия индуктивной фазы разряда, мДж 35
Диапазон рабочих температур, С -40…+140
Номинальное напряжение питания, В 12
Габаритные размеры, мм 50х36х136
Масса, кг 0,19
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для работы в составе микропроцессорной системы управления двигателем внутреннего сгорания с контроллерами “М7.9.7”, “МЕ17” фирмы “BOSH”, или их аналогами.
Катушка устанавливается на автомобили производства ОАО “АВТОВАЗ”, а также поставляется в запасные части к ним.
pkl58
Re: Помогите со схемой подключения модуля
Сообщение pkl58 » 02 дек 2013, 18:58
http://www.2a2.ru/patriot/images/me1797_1.jpg TV4-TV7 по схеме, управление - подачей "-" на кл. 2. Кл 1 - +12В. Кл 3 - масса.
MunDyukin
Сообщение MunDyukin » 02 дек 2013, 19:38
pkl58 писал(а):http://www.2a2.ru/patriot/images/me1797_1.jpg TV4-TV7 по схеме, управление - подачей "-" на кл. 2. Кл 1 - +12В. Кл 3 - масса.
Cпасибо, а какой из контактов 1,2,3 ?
Фото:
download/file.php?id=2222&mode=view
Управление подачей +12В, 5В или 0В ?
PS: что удивило - металлическое отверстие для болта массы не прозванивается тестером ни с каким низковольтным контактом. В чем причина?
pkl58
Сообщение pkl58 » 03 дек 2013, 18:36
Управление - подачей "-12В" на Кл 2. Это отверстие для крепления катушки к двигателю. Оно не масса. Там просто втулка, чтобы при фиксации пластмассу не раздавить.
ЗЫ. интересно куда вы ее приспособить хотите?
MunDyukin
Сообщение MunDyukin » 03 дек 2013, 20:37
pkl58 писал(а):Управление - подачей "-12В" на Кл 2. Это отверстие для крепления катушки к двигателю. Оно не масса. Там просто втулка, чтобы при фиксации пластмассу не раздавить.
на стенд, уже приспособил, все работает.
спасибо всем.
MunDyukin
Сообщение MunDyukin » 26 янв 2014, 10:16
написал вопрос в личную почту
