Распределенная клемма (сложности отчета,свойство блока,etc)
Благодарил (а): 28 раз
Re: Распределенная клемма (сложности отчета, свойство блока)
Сообщение Madwolf » 24 окт 2014, 21:52
Сам сие не использую, но нашелся свободный час, заинтересовался вопросом. Долго не хотела клемма передавать потенциал, после танцев с бубном вроде заработало. Передает в итоге потенциал, сигнал и сеть. Далее первое что пришло на ум - использовать символический адрес для вывода ПЛК, однако не тут-то было, если Ё игнорирует обычную клемму при поиске символического адреса, то распределенную - нет. Может я не до конца разобрался, но пока так. В итоге через свойства блока. Тут есть одна хитрость, определение клеммника и другие клеммы они сбивают счетчик в свойстве блока "другие функции устройства ..." т.е. нужно реально отсчитывать номер устройства в клеммнике, скорее всего у вас и не получилось по этому. Таким образом эта затея лишена смысла.
[+] тестовая ситуация где работает
, и еще:
A.lena
Сообщение A.lena » 27 окт 2014, 10:47
Спасибо огромное, Виталий, получилось (ох уж это волшебное свойство если кто-то смог значит можно!)! Если учитывать определение клеммника , то первая распределенная клемма - третья функция(хотя в прошлые разы тоже выбирала третью функцию, но видимо напутала с выводами). Неудобство теперь в том, что для каждой последующей клеммы в клеммнике нужно менять номер функции, то есть простым копипасером свойств не отделаться. Но с учетом , что схема будет типовой, можно помучиться один раз.
Еще раз благодарю за потраченное время)
A.lena
Сообщение A.lena » 27 окт 2014, 15:35
Додумкала менять номер функции через блокнот
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение AGorskiy » 14 янв 2015, 09:48
Ввиду того, что когда то обобщил несколько тем затрагивающих распределенную клемму и буквально вчера один из пользователей задал вопрос о клеммах, а ответ - та же распределенная клемма, вспомнил, что когда то давным-давно попросил коллегу описать работу с ней.
http://www.eplan4all.info/2015/01/raspr ... ya-klemma/
Не помню выкладывал или нет, в блоге или на форуме, но был минимануальчик от Максима Иванова, потому
Распределенные клеммы от Иванова.pdf
Читая Новости
Сообщение AGorskiy » 19 фев 2015, 14:08
Значение для этого
свойства можно ввести вручную или задать автоматически при
оптимизации распределенных клемм.
При использовании оптимизации свойство 20223 так и осталось не заполнено, если же ввести ручками, а потом выполнить оптимизацию, то значение свойства Индекс распределенной клеммы (ид. 20223) очищается, если не установлен чек-бокс в окне оптимизации.
Почему? Не понимаю.
Распределенные клеммы с
одинаковым индексом распределенных клемм распознаются как
взаимосвязанные.
Нигде не увидел взаимосвязь.
Сомневаюсь, но всё таки задам вопрос - кто-нибудь использовал новую возможность работы с распределенной клеммой?
Re: Распределенная клемма (сложности отчета,свойство блока,e
Сообщение Madwolf » 19 фев 2015, 20:31
В смысле, новую возможность вообще использовать такие клеммы? Я не могу придумать, для чего нужно использовать распределенные клеммы, но чтобы они были не взаимосвязанные.
Сообщение AGorskiy » 20 фев 2015, 19:29
Виталий, подразумевается, что их будет более двух, при этом у всех будет один и тот же Индекс распределенной клеммы (ид. 20223).
Распределенная клемма. Особенность
Сообщение AGorskiy » 30 мар 2015, 11:22
Если вы используете РК, то есть стоит флаг на данном свойстве, однако сам клемма подключена только в одном месте - все равно нужно эти клеммы оптимизировать!!! иначе соединение РК между собой Е воспринимает как прямое соединение (отображается синим цветом по умолчанию).
Однако помните, что оптимизации РК присваивается определение функции которое занесено в свойствах проекта
Если у вас в схеме есть РК и вы произвели любую операцию с ними, дополнили подключение и прочее, то после или перед, пока не понял, обновления соединения выполните оптимизацию клемм иначе отчеты будут неактуальные, не обновятся должным образом, будут отображать неверные связи.
Рекомендую снять "флаг" с Оптимизацией перемычек, опытным путем нашел некорректное отображение отчетов, если он установлен, подключенные изделия не отображаются в отчете F11.
Последний раз редактировалось AGorskiy 30 мар 2015, 13:37, всего редактировалось 2 раза.
Причина: NB
Распределенная клемма.Свойства блока, потенциал -- печаль
Сообщение AGorskiy » 31 мар 2015, 18:19
РК странно ведет себя с отображение свойств блока. Поведение рандомное, то покажет, то нет, но если флаг не будет стоять на РК, то свойства блока отображатся корректно. Оптимизация тоже порой ведет себя странно, порой все клеммы назначаются главными, приходится каждый раз стирать 20809 и 20223, однако после оптимизации они опять заполняются.
Возможно все "колдовство" в последоательности действий, но логику не нашел. Менял ее несколько раз, устанавливал при оптимизации разные флаги, результат непредсказуем, а порой даже влечет ошибки. Хорошо тут 8 клемм, а когда их 200 - все не перепроверишь ручками, да и смысл теряется.
https://yadi.sk/i/KD-NkqUOfejq4 видео 18 Мб 4 минуты
С передачей потенциала тоже обстоят дела неизвестно как, то он есть, то его нет, хотя логика клемм указана жестко и передача должна быть, однако....
Сообщение AGorskiy » 03 апр 2015, 13:28
Эмоции: сегодня почувствовал себя гением, может для кого стану капитаном Очевидность, но ....
опишу все мои мытарства с РК в блоге, чувствовал, что что-то простое, но оно порой так ускользало, и так на протяжении дней.
Ранее работал с РК и было все просто потому как простая клемма, 2 вывода, одно размещение ....продолжение следует =)
