Подключение ПЛК к ПК
samrg
Сообщение samrg » 27 ноя 2013, 14:54
Столкнулся впервые с такой проблемой - необходимо подключить ПЛК к ПК для обмена данными с системой визуализации Vijeo CItect.
Имеющееся оборудование:
1) контроллер Modicon M238 с Modbus RTU/ASCII на борту
2) Преобразователь интерфейса USB to RS-422/485 MOXA Uport 1130
3) Собственно ПК с Windows 7, SoMachine, VijeoCitect, CodesysOPC.DA
Вопрос первый: как можно осуществить физическое подключение ПК и ПЛК без использования фирменных кабелей и проводов?
Вопрос второй: нужны ли специальные блоки для обмена данными по MODBUS в программе ПЛК?
Вопрос третий: какие мероприятия необходимо произвести, чтобы всё работало?)
debes, ergo potes
Alex1980
Re: Подключение ПЛК к ПК
Сообщение Alex1980 » 29 ноя 2013, 19:54
Приветствую! с таким ПЛК не работал но в характеристиках написано у него, что имеет на борту RS232/485 и поддерживает modbus RTU.
у вас есть на программаторе COM-порт? если есть то читаете про RS-232, ищите в инете схему подключения устройств RS-232, покупаете СОМ разъемы и паяете шнур для подключения ПЛК к ПК. если нет сом-порта, то покупаете какой нибудь преобразователь RS232/485 в USB (например ADAM).
Затем на ПК устанавливаете ModbusRTU OPC-сервер и читаете им переменные из ПЛК.
Затем в своей скаде подключаете опс-сервер и читаете из него свои переменные)
