Vijeo Citect и M238
samrg
Vijeo Citect и M238
Сообщение samrg » 27 ноя 2013, 12:42
Вообщем второй день пытаюсь подвязать Vijeo Citect 7.30 к M238.
Для связи использую Codesys OPC.
Интерфейс физический - USB.
Сначала в SoM создал простую программу, создал конфигурацию символов, залил в ПЛК.
Настроил Codesys OPC server на связь с ПЛК. Подрубился к нему клиентом - всё работает, читает данные с ПЛК, заливает тоже (использовал клиент из OFS).
А вот дальше проблема. Как настроить Vijeo CItect, чтобы подцепиться к этому OPC серверу? Может кто сталкивался? в инете инфы не нашел( :ges_help:
debes, ergo potes
samrg
Re: Vijeo Citect и M238
Сообщение samrg » 27 ноя 2013, 13:40
Проблему решил. Всё дело было в адресации. Сначала я пытался обратиться к переменным по адресами в памяти (%M**), а нужно было обращаться в формате глобальной переменной с именами как в symbol configuration.
Тема закрыта.
debes, ergo potes
