Спецификация при работе в ProPanel
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
shum
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение shum » 27 ноя 2013, 12:15
Не так давно решили полностью перейти на выпуск документации в Eplane (раньше чертили только схемы, а спецификации и виды общие доделывали в Автокаде или Компасе). В результате столкнулись с проблемой выпуска спецификации. В итоге пришли к следующему решению:
Так как в одной спецификации вывести все что хотелось бы не получается - разбили спецификацию на 4 куска (заранее в БДИ пришлось доп. полями задать критерии фильтрации):
1. Изделия в шт./упаковках - подсчет через свойство 20499 "Общее количество (число штук))"
2. Кабели - подсчет через свойство 20496 "Подмножество/длина"
3. Провода - подсчет через свойство 31003 "Длина"
4. Короба и дин-рейки - подсчет через свойство 20499 "Общее количество (число штук))".
Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Возможно ли решение более "элегантным" способом? Поделитесь своим опытом.
Благодарил (а): 30 раз
Re: Спецификация при работе в ProPanel
Сообщение Madwolf » 27 ноя 2013, 13:17
Я бы использовал одно свойство "Множество / подмножество в единице измерения, установленной в проекте <31044>" и суммировал его в одной строке, либо можно использовать подчиненные формы, для того чтобы в одной спецификации использовать различные по составу динамические области для разных типов устройств.
А короба и дин-рейки почему в штуках? или общую длину делите на поставляемую длину и округляете потом?
shum
Сообщение shum » 27 ноя 2013, 13:43
По коробам и дин-рейкам описался. Считаем так же как и кабели, но потом переводим в шт. делением на длину.
Спасибо за подсказку - будем пробовать.
shum
Сообщение shum » 28 ноя 2013, 09:04
Для проводов "Множество / подмножество в единице измерения, установленной в проекте <31044>" не подходит.
С подчиненными формами все получилось.
Осталось найти способ выводить в спецификации раздел "Документация".
Сообщение Madwolf » 28 ноя 2013, 11:45
В версии 2.3 свойство 31044 заполняется из свойства Длина <31003> (соединения).
р.s.
[+] о работе функции "вычисление" в формах
Уже писалось ранее, но еще раз повторю. При указании в функции "вычисление" малого количества разрядов происходит неприятная ситуация. Похоже на то, что сначала значения округляются, а затем происходит операция вычисления. Поэтому подходить нужно аккуратно. Округление лучше производить в настройках спец. текста
shum
Сообщение shum » 28 ноя 2013, 13:34
Что-то не смог я найти свойство 31044 "Множество / подмножество в единице измерения, установленной в проекте". Нашел только свойство "Множество / подмножество в единице измерения, установленной в проекте" 20507, и, хотя у меня и версия 2.3, подсчет ведется по количеству изделий, а не по длине.
Сообщение Madwolf » 28 ноя 2013, 13:50
Зайдите в навигатор соединений, выберите соединение и назначьте ему изделие. Далее перейдите в ссылку изделия, там найдете это свойство. Попробуйте соединению задать длину (в свойствах), эта же длина сразу отобразится в ссылке изделия в свойствах Подмножество / длина в единице измерения, установленной в проекте <31040>, Подмножество / длина с единицей измерения, установленной в проекте <31043>, Множество / подмножество в единице измерения, установленной в проекте <31044>.
Нам нужно именно 31044, т.к. оно универсальное. Если длина пустая - будет кол-во, если длина заполнена - то значение длины. Есть конечно и ложка дегтя, нужно следить чтобы длины были заполнены, т.к. иначе будет записываться по умолчанию значение "1".
shum
Сообщение shum » 28 ноя 2013, 15:14
При просмотре самого соединения я вижу свойство 31044 (однако оно не меняется даже если я в свойствах ввел длину, отличную от нуля), однако в форме отчета это свойство недоступно.
Вообще данные о длине соединений я беру из ProPanel.
А что касается вычислений, то в версии 2.3 (не знаю как в предыдущих) свойства спец. текста напрямую влияют на расчет. От поддержки получили ответ, что эта ошибка будет устранена в версии 2.4.
viewtopic.php?f=78&t=4384
Сообщение Madwolf » 29 ноя 2013, 10:17
Округлять корректно можно след. образом: нужно вычисления производить с нормальной точностью, а округление настроить в формате текста заполнителя, в поле "значение/единица измерения". Устанавливаете необходимое кол-во десятичных разрядов, скрываете единицу измерения, и все будет ок.
shum
Сообщение shum » 29 ноя 2013, 10:58
К сожалению не все будет ок. В предыдущем посте давал ссылку на означенную тему.
Сообщение Madwolf » 29 ноя 2013, 11:27
в форме это свойство 20507 - ссылка изделия множество/подмножество в единице измерения, правда я сам использую Подмножество/длина (20505) и подчиненные формы. Т.е. ГСИ состит из двух форм, одна - для изделий в шт., другая для изделий в метрах
shum
Сообщение shum » 29 ноя 2013, 13:43
Теперь и у нас реализовано подобным образом (еще раз спасибо за подсказку с подчиненными формами). Только короба и дин-рейки мы считаем в отдельной форме, чтобы получить в штуках, и с проводами так ничего и не вышло.
Сообщение Madwolf » 29 ноя 2013, 14:09
[+] Вычитал в хелпе, может поможет делу
<20510> Подмножество/длина (полностью)
Подмножество или длина изделия с указанием единицы. Всегда сохраняется полное значение без ограничения по десятичным разрядам (не округляется). Благодаря этому при пересчете в другие единицы сохраняется точность. (свойство можно использовать, например, в спецификациях).
shum
Сообщение shum » 29 ноя 2013, 14:41
В групповой спецификации свойство 20510 недоступно.
Сообщение Madwolf » 29 ноя 2013, 16:31
Добавить-то можно (обходными путями), но вот оно все-равно не работает.
Удивительно что с проводами ничего не вышло, у меня все прекрасно работает.
[+] видео
http://www.eplan4all.info/2013/11/princ ... edineniya/
shum
Сообщение shum » 02 дек 2013, 08:47
А вы используете для определения длины маршрутизацию ProPanel?
Мы берем данные о длине проводников именно оттуда. Правда логика этого процесса остается загадкой: после маршрутизации для каждого соединения создается "двойник", размещенный в 3D пространстве листа, но при этом свойство 31003 "главного" соединения не заполняется, однако при выводе в отчеты или маркировку через 31003 мы видим вполне реальные длины, и они совпадают с длинами "двойников".
Сообщение Madwolf » 02 дек 2013, 13:21
Так оно и есть. Это просто разный вид представления соединения. Если очень хочется, можно синхронизировать через сервисные программы - синхронизировать - соединения.
Я так понимаю логика работы отчета следующая, еплан ищет длину сначала в одном виде представления и, если не находит, - в другом. Какое из них имеет приоритет, я не выяснял, т.к. длины заполнены только в виде представления - трехмерный чертеж монтажных поверхностей.
Вернуться в «ProPanel»
