Терминальный резистор profibus-DP
SeregaWarlik
Сообщение SeregaWarlik » 26 ноя 2013, 12:16
Здравствуйте. Меня интересует вопрос связанный терминальными резисторами. В литературе сказано, что волновое сопротивление кабеля должно быть равно нагрузочному резистору в начале и в конце сегмента. В коммуникационных модулях profibus-DP подключается штекер D-Sub 9pin. (Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - 2313708) данный штекер имеет нагрузочный резистор 220 ом, а волновое сопротивление кабеля 150 ом. Хотя оборудование работает хорошо, информация передается и отражений судя нет. Объясните пожалуйста почему такая большая разница между нагрузочным резистором и волновым сопротивлением.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Re: Терминальный резистор profibus-DP
Сообщение Василий Иванович » 26 ноя 2013, 13:35
Да, в идеальном случае, т.е. когда имеем один кусок кабеля, на концах которого висят два приёмника-передатчика, эти величины должны друг другу соответствовать. Однако на деле их количество может быть значительно больше двух, что изменит волновое сопротивление кабеля. Поэтому нельзя в общем случае гарантировать равенство волнового сопротивления и нагрузочного резистора, а можно лишь пытаться обеспечить примерное их соответствие, что и делается установкой 220 Ом.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 26 ноя 2013, 14:13
Кстати, как раз осциллограммы коротких кабелей с двумя участниками сети имеют дребезг, т.е. отражения, на фронтах. Но тем не менее это не критично для устойчивой связи.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 27 ноя 2013, 05:06
Как справедливо отметил Василий Иванович согласование на концах линии производится не просто с кабелем, а именно о всей линией вместе со всеми подключенными устройствами, приведённое комплексное сопротивление от которых на концах линии может быть различным.
