Сеть profibus-DP обрыв DP-сети
SeregaWarlik
Сообщение SeregaWarlik » 26 ноя 2013, 09:37
Здравствуйте. Меня интересует следующий вопрос связанный с обрывом DP-сети или выхода из строя DP-Slave’а. CPU Siemens S7 300. В датащите я вычитал следующие: если ОВ86 не запрограммирован, то при выходе из строя DP-сети или DP-Slave’а CPU переходит в состояние STOP. Это так и произойдет? Прошу вас поделиться практическими советами по программированию OB86 в Step 7. Заранее спасибо.
Бондарев Михаил
Re: Сеть profibus-DP обрыв DP-сети
Сообщение Бондарев Михаил » 26 ноя 2013, 10:23
Это именно так и произойдет.
Если не знаете что туда писать - создайте OB, но оставьте пустым.
SeregaWarlik
Сообщение SeregaWarlik » 26 ноя 2013, 10:30
Я Вас понял, что нужно только создать ОB86 и контроллер тогда не выйдет в состояние STOP?
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 26 ноя 2013, 10:44
Контроллер отработает пустую (или ту что вы задали) цепочку в ОВ86, зажгет один из диагностических светодиодов и продолжит работать.
SeregaWarlik
Сообщение SeregaWarlik » 26 ноя 2013, 10:49
Спасибо большое за совет
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 26 ноя 2013, 13:20
после создания DB надо не забыть загрузить его в ПЛК=)
Alex1980
Сообщение Alex1980 » 29 ноя 2013, 20:15
А еще если поумному запрограммировать ОВ86 то получите хорошую диагностику. изучите документацию (рекомендую) по ОВ86. там можно определить какой слейв вышел из строя, ошибку по профибасу или профинету, в инете есть специальные функции которые можно добавить в свой проект для использования их при диагностики слейвов (по моему 125-я), можно определить модуль в ЕТ-шке в котором ошибка. ну вообщем если не хотите париться с диагностикой (которая в будущем окупиться упрощенным поиском неисправности) то просто оставьте блок пустым)))
