Kepserver и IsaRraf
LoginovAD
Kepserver и IsaRraf
Сообщение LoginovAD » 26 ноя 2013, 07:22
Приветствую, коллеги.
Возник вопрос, необходимо забрать данные с контроллера, программируемого изаграфом, возможно ли это сделать при помощи кепсервера?
Астафьев Илья
Re: Kepserver и IsaRraf
Сообщение Астафьев Илья » 26 ноя 2013, 18:16
Ответ на вопрос в целом - да.
И все же: какой контроллер, какой протокол? Ограничение будет, скорее, в этом, нежели в среде программирования контроллера.
LoginovAD
Сообщение LoginovAD » 26 ноя 2013, 21:22
Контроллер VM30, а точней несколько. Общение по TCP.
После добавления в сеть дополнительного контроллера, возникла проблема со связью с контроллерами.
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 27 ноя 2013, 19:59
aim@plcsystems.ru
Пришлите пожалуйста, описание проблемы. Настройки ОРС-сервера и порта VM30.
Под TCP Вы понимаете ModbusTCP?
LoginovAD
Сообщение LoginovAD » 30 ноя 2013, 06:06
Проблема заключается в том, что на объекте были установлены два контроллера PEPmodular VM30 и три контроллера Анкор. Все общаются с АРМом по Ethernet по средством сервера ISaNOPC. После установки дополнительного контроллера Анкор стали происходить сбои связи со всеми контроллерами и приходят недостоверные значения. После отключения дополнительного контроллера проблема не исчезла. Замена сетевого оборудования и разгрузка технологической сети так же не исправили ситуацию.
Есть предположение, что произошел сбой в программе ISaNOPC, для проверки решил использовать Kepserver.
С Kepserver судя по всему ничего не получится, переделывать всю систему из IsaNet в ModBus довольно проблематично
Илья, большое спасибо что не отказали в помощи!
