удаленная связь. Роутер с usb модемом
maks
Сообщение maks » 18 ноя 2013, 20:43
Нужна связь с удаленным ПЛК. Есть простенький роутер с поддержкой usb модема. Если подключить услугу статический ip для модема, то проблем нет, все будет работать.
Можно ли организовать связь с ПЛК без статического ip у модема т.к. эта услуга очень дорого стоит (5 т.р. озвучили)?
Плохо разбираюсь в этом вопросе... Мысль, значит, такая - мощный роутер с поддержкой usb модема, ээээ тут мысль обрывается :D дальше VPN, дальше еще страшнее :D какой-то free (или не дорого) сервер в интернете. И вот я подключаюсь к серверу и все работает :)
Это фантастика?
В общем нужна удаленная связь за разумную цену. ПЛК практически в лесу, только сотовая связь есть.
Спасибо!
Благодарил (а): 101 раз
Re: удаленная связь. Роутер с usb модемом
Сообщение TEB » 21 ноя 2013, 10:30
Если роутер умеет сам поднимать VPN то пусть и поднимает его, долбясь на IP Вашего компа. Тогда статический IP нужен не на стороне роутера, а на стороне ПК.
maks
Сообщение maks » 21 ноя 2013, 13:58
Статика со стороны ПК есть. Найду подходящее железо - буду ставить опыты :)
maks
Сообщение maks » 22 ноя 2013, 20:12
Пробовали сегодня dynDNS. Если бы МТС не выдавал серый ip, то получилось бы. А так - селяви. А задумка была хорошая
Alex1980
Сообщение Alex1980 » 29 ноя 2013, 20:08
Дело в том что на 3G-свистки операторы не дают внешних IP адресов. либо вам надо подключить услугу внешний IP, либо услугу статический IP. При использовании услуги внешний IP нужен модем способный поднять DynDNS, тогда можно зарегистрироваться на каком нибудь NO-ip и обращаться через DNS. При статическом конечно проще: можно сразу по IP лезть в ПЛК. Либо нужно организовать VPN сеть: подключить дома комп к внешнему IP (у домашних операторов с этим проще) и использовать его в качестве сервера, при этом ПЛК подключить к свистку через роутер поддерживающий VPN
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 30 ноя 2013, 12:21
Если есть комп со статическим IP, можно и без VPN обойтись: в комплекте с модемами от Моксы идет софтина Oncell Central Manager, которая позволяет достучаться до модема с "серым" IP. Настраивается всё элементарно, только модемы не самые дешевые (от 500 баксов).
maks
Сообщение maks » 22 апр 2014, 07:28
Сделал pptp туннель с серым и белым адресами. Все работает на роутерах, никаких софтовых примочек и серверов. В процессе ковыряний выяснил, что маршрутизировать локальную сеть в туннель могут далеко не все роутеры. Хотя на коробочке может быть написано, что есть поддержка pptp, l2tp, ipsec... Тут нужно быть внимательным и читать отзывы на железки.
Borgivan
Сообщение Borgivan » 22 апр 2014, 09:59
maks писал(а):Сделал pptp туннель с серым и белым адресами. Все работает на роутерах, никаких софтовых примочек и серверов. В процессе ковыряний выяснил, что маршрутизировать локальную сеть в туннель могут далеко не все роутеры. Хотя на коробочке может быть написано, что есть поддержка pptp, l2tp, ipsec... Тут нужно быть внимательным и читать отзывы на железки.
Тут уже зависит от кривизны рук того, кто настраивает. Например настраивал связку винХР<->dlink100(кажется)<->ПЛК (все стандартными средствами!). Кто ж занл по началу, что надо наглухо запретить NAT и DHCP на роутере, что не обязательно прописывать в статических маршрутах айпи адрес сервера, ибо при соединении само все прописывается автоматом, что надо на компе со скадой статический маршрут прописать... о сколько нам открытий... со временем придет все :)
