Подключение LUFP7 к компьютеру для настройки
VADR
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение VADR » 18 ноя 2013, 08:19
Здравствуйте, уважаемые.
Есть шлюз Shneider Electric LUFP7. И есть необходимость провести его первоначальную настройку. По инструкции в одном месте написано, что он подключается напрямую к компьютеру, в другом - что конфигурационный порт - rs485 (соответственно, прямое подключение к большинству компьютеров невозможно). Разъём для подключения к конфигурационному порту - rj45. Кто сталкивался с этим делом, как подключиться к этой железяке? Там (на этом порте) есть rs232 или всё-таки только rs485 и нужен преобразователь интерфейсов? Какая распиновка настроечного порта?
DonArchibaldos
Re: Подключение LUFP7 к компьютеру для настройки
Сообщение DonArchibaldos » 18 ноя 2013, 09:36
Вот же мануал, там всё написано: http://www.global-download.schneider-el ... _02a55.pdf . Навскидку, порт Configuration должен быть RS-232.
Кстати, этот шлюз подозрительно похож на железки от Anybus, скорее всего, это и есть перемаркированный AB7000. Так вот, у энибасов в комплекте идет специальный шнурочек для конфигурирования, у которого с одной стороны RJ, в с другой DB9.
VADR
Сообщение VADR » 18 ноя 2013, 10:29
Ага, кстати, там и нашёл (стр 51-52), что порт всё-таки rs485 и нужен преобразователь интерфейсов. Как-то сразу не заметил, спасибо.
Кстати, какая-то там странная распиновка для rs485 нарисована: кроме двухпроводной линии данных - питание 0 и +10В. Под рукой таких хитрых преобразователей нет - будем искать...
Prosto_chel
Сообщение Prosto_chel » 19 ноя 2013, 08:45
Да, у LUFP7 и AB7000 один производитель. LUFP7 производится по заказу Shneider Electric и имеет некоторые отличия (на мой взгляд не в лучшую сторону), сделанные по заказу SE. AB7000 менее глючный и более функциональный, но в целом это одно и тоже...
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Ryzhij » 19 ноя 2013, 20:41
VADR писал(а):Кстати, какая-то там странная распиновка для rs485 нарисована: кроме двухпроводной линии данных - питание 0 и +10В. Под рукой таких хитрых преобразователей нет - будем искать...
Если это и впрямь Энибас, только в полосочку, то пусть наличие на разъёме выходов напряжения для резисторов смещения RS485 Вас не смущает. Не хотите - не используйте, только помехоустойчивость сети без смещения хуже будет.
