ПЛК и энкодер
AndreevVitaly
ПЛК и энкодер
Сообщение AndreevVitaly » 17 ноя 2013, 11:57
Нужно сделать проект с применением АБ-энкодеров, а тут выяснилось что ПЛК Овен реально принимает частоту импульсов не 5 кГц, а всего 1,2 - 1,5 кГц.
Проект должен быть завершен в середине декабря, какой ПЛК эконом-класса посоветуете вместо Овен?
Требования - на один ПЛК один АБ-энкодер до 5-6 кГц, один частотомер до 10кГц, два концевых датчика и по возможности (не обязательно) 4 дискр выхода. Предпочтителен (но не обязательно именно он) интерфейс Modbus Ethernet или RS485.
Из языков ПЛК кроме кодесис ни на чем не пишу (еще C, C++ для других применений), соответственно программирующих ПЛК кабелей и софта никакого другого нет.
Но безвыходных ситуаций не бывает, посоветуйте пожалуйста что выбрать.
Благодарил (а): 98 раз
Re: ПЛК и энкодер
Сообщение Ryzhij » 17 ноя 2013, 16:15
Delta прямо-таки напрашивается
http://ой!/delta/plk_dvp_sx.htm
http://www.delta-electronics.info/DVPES2EX2
Простенько, и со вкусом. Осваивается быстро и легко. В основном используется язык LD.
http://www.deltaelectronics.info/conten ... 090922.pdf
http://www.delta-forum.ru/index.php
http://www.deltronics.ru/product/contro ... =files-vkl
Кабель для программирования или паяется (RS232), или используйте RS485
На борту RS485. В наличии MODBUS-RTU/ASCII
Если по-английски хоть чуть-чуть читаете - с освоением проблем не будет.
Re: ПЛК и энкодер
Сообщение Ryzhij » 17 ноя 2013, 17:24
AndreevVitaly
Re: ПЛК и энкодер
Сообщение AndreevVitaly » 17 ноя 2013, 18:22
Ryzhij, cпасибо, какой выбрать по харакетристикам - DVP-SS2 или DVP-SA2 ( у второго энкодер указан в описании явно ) ?
Вы уже имеете опыт рахработки программ для Delta - много ли глюков в ПЛК и среде разработки ?
КРоме LD доступны еще FB ?
doza
Re: ПЛК и энкодер
Сообщение doza » 17 ноя 2013, 18:32
AndreevVitaly писал(а):Нужно сделать проект с применением АБ-энкодеров, а тут выяснилось что ПЛК Овен реально принимает частоту импульсов не 5 кГц, а всего 1,2 - 1,5 кГц.
Ого как Вы вытянули 1,5 кГц, ведь по умолчанию всего 1 кГц по описанию, для достижения вашей цели зайдите в конфигурацию и отмените фильтрацию дребезга, по необходимому вам входу.
Данное решение реализуется на ПЛК 100;150;154.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: ПЛК и энкодер
Сообщение Alexander » 17 ноя 2013, 18:38
Практически любой из серий Дельта может работать с вашими потребностями. Исключений я не знаю,независимо от того, прописано явно, или нет. Про глюки в общем-то разговаривать не о чем. А FB понадобится вам, или нет - большой вопрос. Количество API-инструкций сильног превышает воображение рядового пользователя.
AndreevVitaly
Re: ПЛК и энкодер
Сообщение AndreevVitaly » 17 ноя 2013, 18:43
10 кГц - это новый Овен 110, которого нет в продаже (техподдержка Овена говорит о начале поставок через полгода), все остальные около 1,5 кГц.
читаем в описании Овена 110-30: http://www.owen.ru/catalog/12196141
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом
- 50 мкс в режиме счетчик импульсов (Входы DI1..DI4)
- 100 мкс в режиме энкодер (Входы DI1..DI4)
Или здесь http://www.owen.ru/uploads/plk110_anons.pdf
про Овен ПЛК 110-60 и 110-32 :
Гарантированная рабочая частота 10 кГц 10 кГц
Последний раз редактировалось AndreevVitaly 17 ноя 2013, 18:47, всего редактировалось 2 раза.
AndreevVitaly
Re: ПЛК и энкодер
Сообщение AndreevVitaly » 17 ноя 2013, 18:45
Alexander писал(а):Практически любой из серий Дельта может работать с вашими потребностями. Исключений я не знаю,независимо от того, прописано явно, или нет. Про глюки в общем-то разговаривать не о чем. А FB понадобится вам, или нет - большой вопрос. Количество API-инструкций сильног превышает воображение рядового пользователя.
это хорошо, а софт для них единый или отличается для разных моделей?
Вижу для загрузки ISPSoft , COMMGR и WPLSoft v2.33
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: ПЛК и энкодер
Сообщение Alexander » 17 ноя 2013, 18:51
Софт единый, и бесплатный. Только не забудьте правильно указать модель контроллера в проекте. Набор допустимых API несколько отличен. Кстати, будет наверняка и дешевле, чем Овно...
Да, по поводу ПО. Наиболее проработан WPLsoft. Что касается FB - они в полной мере присутствуют в ISP, который и предпочтительнее, если-бы не досадные мелкие огрехи. Так что, пробуйте и то, и другое, что понравится. Огрехов в ISP, возможно, даже и не заметите, поскольку будете начинающим... :)
AndreevVitaly
Re: ПЛК и энкодер
Сообщение AndreevVitaly » 24 ноя 2013, 11:59
Память: программа – 8 К шагов, регистры – 5 К слов.
5K для переменных программы или для области ввода-вывода Modbus и есть ограничения на эту самую область?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: ПЛК и энкодер
Сообщение Alexander » 25 ноя 2013, 09:34
8К - это для вашего конкретного случая, для SS2, это область программы, и только. Области переменных - это D0 - D999, D2000 - D4999, от D1000 до D1999 - область специальных переменных. Файловые регистры (которые не адресуются прямо) в серии SS2 отсутствуют.
AndreevVitaly
Re: ПЛК и энкодер
Сообщение AndreevVitaly » 25 ноя 2013, 23:47
Alexander писал(а):8К ...
см личное сообщение
