Здравствуйте.
Интересно было бы узнать об организации передачи переменной типа "STRING" из контроллера QUANTUM в СКАДА "VC".
Для примера:
Организация битового адресного пространства контроллер-скада(например 1 бит): %M1 - 000001;
Организация адресного пространства типа "WORD" контроллер-скада(например 1 бит): %MW1- 400001.
А как строковую переменную передать из контроллера на верхний уровень?
передача строк от контроллера к СКАДе
Re: передача строк от контроллера к СКАДе
Modbus ASCII слышали?
Ответ конечно супер емкий, но за мысль спасибо.
Справился своими силами.
А вообще кто нибудь сталкивался с передачей строковых переменных между двумя контроллерами. Интересуют контроллеры QUANTUM.
Имеются ли еще способы передачи строки кроме как преобразование символов в код ASCII, потом передача, потом преобразование кода ASCII в строковую переменную?
Обычно стараются не забивать управляющую сетку самими стрингами, передают лишь номер стринга, благо база сообщений одна и та же, и ограничена.
Это же не аська.
Да, существуют.
Например, связь пешими посыльными, факс, телевидение, телефонограмма...
Это же не аська.
:)Имеются ли еще способы передачи строки кроме как преобразование символов в код ASCII, потом передача, потом преобразование кода ASCII в строковую переменную?
Да, существуют.
- БАН
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Пытался понять, и ничего не понял... Чем строковая переменная отличается-то от передачи группы байтов, или группы слов? И как вообще можно передать символы не в кодах, неважно, ASCII или какой другой кодировки? Разве что перенести в кармане на бумажке...
- город/регион: Шатура
Имеется ввиду в СКАДЕ заранее забиты строки текста, привязанные к номерам, читаемым из тега в контроллере,либо к отдельным битам, другими словами, например, если значение тега =1, то высвечиваем на экране строку текста, соответствующую номеру 1, если 2 то номеру 2 и т.д.
Всем спасибо. Все получилось. Прошу прощения за некорректно поставленный вопрос.
PS: Дело то в общем обстояло так: При передаче строковой переменной из VC в контролер необходимо было ее правильно прописать в контроллере. Ну и суметь передать в другой (удаленный) контроллер и правильно считать ее там.
Проблема UnityPro заключалась же в том, что в строковой переменной мы видели значение всего из 16 символов. Но это всего лишь видимое значение в AnimationTable. И когда принудительно В Юнити не ставить длину строки, то он после 16 символов сам обрезает строку.
Решилось же все передачей по IO-Scaning массива из 50 регистров с записанным туда ASCII кодом.
