Выбор датчика среда ТХС
22novimir
read only
read only
Сообщение 22novimir » 13 ноя 2013, 09:35
Для понятия напишу... ТХС- Три хлор силан - газ, полается под большим давлением в жидком состоянии на ректификацию. Далее в специальные печи для реакции восстановления водородом и получения чистого кремниевого кристалла.
Это все для галочки! Вопрос такой. Какие есть поплавковые датчики уровня, чтоб они не боялись агрессивной среды (нержавейка задвижки стоят не более трех лет, потом раковины образуются и уже не держат как положено).
Не должно быть трущихся частей - газ взрывается как обычный водород.
Мне нужно, чтоб датчик был в емкости на 200 тонн и показывал уровень тхс в бочке. Все.. Пусть я буду ласить по лестнице, что собственно и делаю, но важно точно знать сколько его в бочке? Спасибо!
perfect_gentleman
Благодарил (а): 31 раз
Re: Выбор датчика среда ТХС
Сообщение perfect_gentleman » 13 ноя 2013, 10:29
обязательно поплавок? В такой ситуации, думаю, имеет смысл использовать бесконтактные методы (ультразвук, радарный)
doza
Сообщение doza » 13 ноя 2013, 11:39
Лучше всего в бочку вообще ничего не вставлять, а поставить вашу ёмкость на 4 тензодатчика с обработкой сигнала, это примерно 50т.р. поставил и забыл на 10 лет или каждые пол года менять радарные по 70т.р.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 13 ноя 2013, 15:45
может внешний ультразвук через днище?
yuplevel
Сообщение yuplevel » 13 ноя 2013, 16:27
Здравствуйте!
Посмотрите на
http://www.ksr-kubler.ru
Датчики уровня тип 1001. Для агрессивных сред можно поставить поплавки с футеровкой из ECTFE или PFA или вообще из хастелоя.
Так понимаю что ТХС идёт с примесями хлора и хлороводорода которые всё разъедают, с футеровкой из ECTFE будет самый дешёвый вариант.
С уважением Юрий.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 14 ноя 2013, 09:59
Если емкость установлена на опорных металлических конструкциях (3 - 4 колонны), то самым недорогим и надежным вариантом будут накладные тензодатчики, типа тех, которые производит, например, Rosemount и другие производители. Я ведь так понимаю, что это сугубо технологическое измерение, а не коммерческий учет.
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 14 ноя 2013, 21:22
Трихлорсилан - среда не подарок, но в целом уровнемер подобрать можно -
либо радарный Rosemount 5402/5401 со смачиваемыми частями из тефлона, либо волноводный Rosemount 5300, так же с футерованным зондом.
