Сервер с 2 HDD hotswap + APM
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 13 ноя 2013, 09:00
Коллеги, добрый день!
Нужна помощь с подбором оборудования. Хотелки заказчика:
- поддержка «горячей» замены HDD.
- с 2-мя БП и так же поддержкой «горячей» замены БП
- "Нужно только обязательно чтоб HDD у сервера и станций были одинаковые (взаимозаменяемые)" - это я так, понимаю, просто д.б. идентичные винты?
- ну и финансовый вопрос.
Смотрела в сторону IRobo (по бюджету подходит) - сервер есть с подходящими харак-ками http://ipc2u.ru/catalog/R/RR/56600.html, но как АРМ подобрать?
Smartum, IBM - дорого, в НР не нашла ничего.
Заранее благодарю за помощь.
Владимир Кузнецов
Re: Сервер с 2 HDD hotswap + APM
Сообщение Владимир Кузнецов » 13 ноя 2013, 15:36
1) использовать сервер в кач-ве АРМ
2) т.к. у брендов жесткие диски все "специальные" и к конкретной модели сервера (и даже внутри бренда могут быть не взаимозаменяемыми), то имеет смысл отказаться от брендов и делать самосбор на платформе SuperMicro (например такой http://www.supermicro.ru/products_spec_1390.html). В СуперМикро можно ставить обычные дешевые жесткие диски.
Но взаимозаменяемость в данном случае - глупость.
Нужен просто ЗИП что бы был.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 13 ноя 2013, 15:43
Dyma
Сообщение Dyma » 13 ноя 2013, 15:52
Владимир, спасибо, но нужен именно как вы сказали, "бренд", самосбор не подойдет - серьезное предприятие, и номенклатура должна идти одной позицией.
Все еще в поиске.
по ссылке на Никс - у сервера один блок питания, а нужно 2.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 13 ноя 2013, 16:04
Dyma писал(а):нужен именно как вы сказали, "бренд", самосбор не подойдет - серьезное предприятие, и номенклатура должна идти одной позицией.
iROBO я бы не стал относить к серьёзным брендам, они на том же супермикро делают и не скрывают этого.
http://www.irobo.ru/models/1000/57197/
Dyma писал(а):по ссылке на Никс - у сервера один блок питания, а нужно 2.
смотрите внимательнее: "С горячей заменой резервных модулей PWS-651-1R"
