ProfiBUS - дилетантский вопрос
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 11 ноя 2013, 18:32
Коллеги, прошу помощи в довольно дилетантском вопросе. Я тут играю роль только передатчика - коллеги коллег спросили. Мопед, в общем, не мой.
Имеется сеть ProfiBUS DP, мастер, слейвы. Периодически пропадает связь со всеми слейвами сразу, то есть все они перестают отвечать на запросы.
Вопросы:
1) где копать?
2) какие существуют средства диагностики таких проблем? На модбасе всё просто - есть модбас-симуляторы. Как обстоит дело с Профибасом в этом смысле?
Спасибо!
Re: ProfiBUS - дилетантский вопрос
Сообщение Михайло » 11 ноя 2013, 18:50
Обычно такое происходит из-за контроллера (или другого мастера сети), когда тот по той или иной причине вылетает в ошибку - как следствие "сеть разваливается", т.е. все слейвы пищат о таймауте. Первопричину лучше всего искать в диагностическом буфере мастера. Такой вот универсальный совет.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 11 ноя 2013, 19:04
Есть классика возможного решения подобной проблемы: банально переобжимаются коннекторы. Если коннекторы со встроенным переключателем терминатора (он же отключения выходной линии), то именно он (переключатель) может плохо контачить. Как правило диагностируется тем, что отваливается только часть линии (несколько слейвов по одну из сторон мастера). Если это так - то именно на границе (на последнем работющем слейве) и есть тот плохой контакт. Ну, а если Мастер в самом начале шины, то коннектор надо менять на нем.
abbat81
Сообщение abbat81 » 11 ноя 2013, 21:07
В дополнение к вышесказанному .Были похожие проблемы, в последний случай решилась заменой репитера если вдруг таковой имеется, на другом объекте проблема в коннекторе, слабое место- контакт экрана профибас кабеля, вообще не терпит мех воздействий, слабая пайка(если это тот коннектор, их несколько видов), как то так в общем.
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 12 ноя 2013, 09:42
Пару раз видел когда слишком высокая скорость для существуещей длины сети была. Один раз слишком длинная сеть, второй слишком ветвистая (да, без репитеров, только по пять коннекторов проходных друг в друга.). Длинную решили уменьшением скорости, а с ветвистой ничего не пробовал даже - у меня маленькая установка с краю была, а у них штук 30 S7-300.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 12 ноя 2013, 10:34
Если мастер действительно шлёт запрос, на который слейвы не отвечают (как описано в стартовом посте), то это почти стопудово физика и почти стопудово сдох профибус-порт у мастера. Может быть ещё, конечно, блуждающий контакт где-нибудь на кабеле, но это менее вероятно. Изловить это дело тоже в принципе возможно, но для этого придется покупать дорогую железку, которая бы висела часами на линии, измеряла уровни сигналов и писала весь трафик. Ещё можно взять хороший профибус тестор, который бы проверил качество связи тогда, когда все работает - может быть действительно там длина линии не соответствует выбранной скорости, и тогда придется либо делить на сегменты, либо уменьшать скорость.
Сообщение TEB » 12 ноя 2013, 16:07
Коллеги, спасибо большое - ваши ответы читают "на той стороне" и разбираются на месте. Я тут только передаточное звено.
:thankyou:
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 14 ноя 2013, 20:49
Василий Иванович писал(а): для этого придется покупать дорогую железку
ссылочку на железку можно?
Василий Иванович писал(а): Ещё можно взять хороший профибус тестор
Alex.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 14 ноя 2013, 21:15
А осциллоскопы нынче уже не котируются? ;)
485-й он 485-й и есть...
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 15 ноя 2013, 09:53
Сообщение Ryzhij » 15 ноя 2013, 11:30
Прежде чем "трафик ловить", т.е. лезть на уровени канала и протокола, неплохо бы разобраться на уровне медиа.
Именно тут находится до 95% всех "странных" проблем со связью, когда на стенде всё работает, а на объекте ни в какую не хочет.
И не случайно функция осциллографа присутствует в рекомендовнных Вами приборах ;)
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 15 ноя 2013, 11:57
Чтобы отловить что-то осциллографом, придется выдирать все слейвы из сети (и ставить активные терминаторы) и прозванивать каждый кусок. Потому как осциллограф не знает, кто участников шлет в данный момент данные и показывает все подряд. Умные приборы узнают об этом из анализа протокола, и поэтому могут разложить по полочкам всю какофонию и нарисовать осцилограмму для каждого участника сети отдельно.
Сообщение Ryzhij » 15 ноя 2013, 13:18
Ну-у-у, Васи-иль-Ива-аныч...
Кабель-то ОДИН ! Линия одна.
Если отражения/дробления/искажения/затухания есть, то они есть ;)
Но спорить о пользе спец-приборов не буду.
Ибо Кижи - шедевр, а большинство-таки гвозди с шурупами используют.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 15 ноя 2013, 15:21
Нифига не один кабель. Он состоит из энного количества кусков между эн-плюс-одним количеством передатчиков, каждый из которых пытается чего-то передать.
И даже линия может быть не одна, если учесть наличие повторителей, преобразователей и т.п.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 15 ноя 2013, 15:33
