Варианты передачи данных по протоколу МЭК-103
MATPOCKUH
Сообщение MATPOCKUH » 09 ноя 2013, 11:18
Прошу помощи.
Есть терминалы, работающие по 103 протоколу. Сигналы с них необходимо передать в АСУТП.
Вопрос: Можно ли несколько терминалов соединить по интерфейсу RS-485 по меди, затем поставить реппитер FO/RS485, дотянуть до АСУТП оптикой, а там поставить обратный реппитер RS485/FO?
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Re: Варианты передачи данных по протоколу МЭК-103
Сообщение hell_boy » 10 ноя 2013, 20:59
Можно то можно, только 103-й чуствителен к таймингам. Если терминал имеет возможность соответствующей настройки и буфер сообщений, то выставляешь 40 байт максимальную длину сообщения, остальное - в буфер. Иначе - пара терминалов забьют оптику от остальных. Или экспериментировать с промежуточным переходником RS-485/RS-485 c буфером после каждого терминала.
MATPOCKUH
Сообщение MATPOCKUH » 11 ноя 2013, 12:28
На вашем опыте сколько можно соединять в одну сеть терминалов без боязни забить линию?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 11 ноя 2013, 20:09
MATPOCKUH писал(а):На вашем опыте сколько можно соединять в одну сеть терминалов без боязни забить линию?
Смотря какой терминал. Если с буфером и линия поддерживает 115200 кбит/сек., то для виртуально выделяемой на каждый терминал скорости 9600 кбит/сек. возможно 6 терминалов в синхронном режиме работы.
MATPOCKUH
Сообщение MATPOCKUH » 28 янв 2014, 12:33
Терминалы у нас ТЛ2606.162.
Релейщики не могут выдать сигналы по данному терминалу по МЭК103 - соответствие адреса и сигнала.
Вопрос - в данном терминалы сигналы жестко зашиты или их можно конфигурировать через по PSE?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 29 янв 2014, 13:44
MATPOCKUH писал(а):Терминалы у нас ТЛ2606.162.
Задайте этот вопрос производителю. Насколько я знаю, протокол там - не совсем МЭК-103
MATPOCKUH
Сообщение MATPOCKUH » 01 фев 2014, 13:31
Если кому будет интересно:
производитель сказал, что номер функции жестко зашита в терминал, а вот номер информации как раз можно задавать через «Настройка SCADA», назначить в «Логические сигналы SCADA» сигналы, которые необходимо передать в АСУ, а в «Номера сигналов SCADA» - номер информации по протоколу МЭК103.
Будем проверять.
