Дачтик скорости ленты для Intecont Plus
avgustine
Сообщение avgustine » 07 ноя 2013, 10:54
Здравствуйте! Есть такая задача.
Есть весовой модуль Intecont Plus.
Необходимо срочно подобрать к нему датчик для замера скорости конвейерной ленты.
Вход для датчика скорости типа NAMUR.
Датчик желательно подешевле, можно отечественный и по возможности роликового типа.
В интернете аналогов родного датчика для этой системы FGA 24A namur не нашел.
И вообще возможен ли вариант замены роликового на обычный индуктивный бесконтактный.
На одном из валов ленты нет проблем поставить контактные метки.
И возможно ли на вход namur повесить индуктивный переключатель с обычным дискретным выходом?
Если кто-то сталкивался с настройкой подобного модуля, напишите пожалуйста!
Единственная проблема, это правильное определение скорости ленты и возможно ли вообще осуществление этого
с датчиком другой фирмы?
Благодарил (а): 98 раз
Re: Дачтик скорости ленты для Intecont Plus
Сообщение Ryzhij » 07 ноя 2013, 20:07
Тут вот какое дело, NAMUR - это семейство стандартов от NormenArbeitsgemeinschaft für Mess- Und Regelungstechnik der chemischen Industrie (Группа, разрабатывающая стандарты для Контрольно-Измерительных Приборов в Химической Промышленности).
Даже для дискретного сигнала есть как минимум пара таких стандартов.
Один описывает минимальное и максимальное сопротивление петли, позволяющее различать состояния "обрыв линии", "КЗ линии", "включено" и "выключено". Тут всё просто - пара резисторов (есть стандартные изделия - цепочки NAMUR) и обычный дискретный датчик обретёт желаемый выход NAMUR.
С другим сигналом чуть сложнее, там в сигнальной петле нормируется ток. От 4 мА до 8 мА - "разомкнуто", от 16 мА до 20 мА - "замкнуто".
Тут тоже легко выявляется неисправность датчика.
И оба эти сигнала - NAMUR. Только разных спецификаций.
Вам-то какой именно сигнал принимать требуется?
Исходя из этого и "приколхозить" уже что-нибудь можно будет.
