Размножители аналоговых сигналов
Thorax
Re: Размножители аналоговых сигналов
Сообщение Thorax » 11 ноя 2013, 19:41
Alexander писал(а):
Thorax писал(а):В том то и дело, что не совпадает с типом L!
А не поделитесь секретом, в чем не совпадают ТХК и тип L в модулях от ICP DAS? А то мы ими пользуемся ничтоже сумняшеся свыше 10 лет уже, и до сего дня все совпадало, и вопросов не было... :(
Я речь веду про модули Зименса. Не исключено, что в вашем модуле есть прошивка градуировки L по ГОСТ. То же самое есть и у AB. Специально заточено под наши реалии. Есть один модуль у Зименса, который поддерживает ГОСТовскую L, но стоит он не мало, да и плодить парк техники не хочется.
Обработать программно в контроллере можно и пересчитать под любую характеристику, хоть полином вбивай. Вопрос в точности измерения. На конце шкалы ТХК я буду иметь 50 мВ (если не ошибаюсь), при этом самый узкий диапазон для серии 300 от Зименсма - +/-80 мВ.
Интересно как осуществляется механизм масштабирования у P+F. Какой самый узкий диапазон измерения.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 11 ноя 2013, 21:12
Никита писал(а):Есть элемеровские ИПМ0399/М3. .... Учитывая что существует и исполнение для АЭС, по качеству должны быть получше Микрола.
Видел я эту атомную приемку. Ничто не гарантирует. Более того, в некоторых случаях находятся люди в дилерских конторах, которые умудряются сбывать откровенный брак с атомной и военной приёмкой, рассчитывая на то что само клеймо приёмки уверит покупателя в том что всё зашибись и испытаний не будет. Так что аккуратнее с этим. Если такое мошенничество редкость, то разницы в качестве ожидать точно не стоит. Есть конкретные примеры.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 11 ноя 2013, 21:24
Thorax писал(а):Интересно как осуществляется механизм масштабирования у P+F. Какой самый узкий диапазон измерения.
http://files.pepperl-fuchs.com/selector ... 85_eng.pdf
http://www.pepperl-fuchs.ru/files/sited ... 2-Exxx.pdf
Понятное дело, что всё будет ограничиваться нужной Вам и максимально достижимой для преобразователя точностью...
А технически-то я могу хоть пол-градуса на шкалу 0-20 мА "развалить".
А смысл?
ASV
Сообщение ASV » 14 ноя 2013, 14:13
ermilov.a
Сообщение ermilov.a » 14 ноя 2013, 15:00
http://phoenix.overtime.ru/files/File/4 ... analog.pdf вот разветвители и преобразователи аналоговых сигналов от феникс контакта. Страница 358, заявленная нормальная ошибка передачи 0.1%.
Сообщение Никита » 14 ноя 2013, 18:47
TEB писал(а):Видел я эту атомную приемку. Ничто не гарантирует. Более того, в некоторых случаях находятся люди в дилерских конторах, которые умудряются сбывать откровенный брак с атомной и военной приёмкой, рассчитывая на то что само клеймо приёмки уверит покупателя в том что всё зашибись и испытаний не будет. Так что аккуратнее с этим. Если такое мошенничество редкость, то разницы в качестве ожидать точно не стоит. Есть конкретные примеры.
Есть более чем конкретные. Мой коллега бывший сейчас в Росатомфлоте трудится. Бардака там тоже изрядно. А по элемеру - ставили их преобразователи для ТСМ дет десять тому, потом еще лет через пять имено те, что я указал. На входном контроле (да и на опытной эксплуатации) откровенно неработоспособного г..а не попадалось, но никто не проверял точность да и о дальнейшей судьбе их мне неизвестно
Batukhtin_102
Сообщение Batukhtin_102 » 02 апр 2014, 13:36
Почитай про МЕТАКОН-1725, думаю, твой случай
http://www.kipia-rb.ru/index.php/karta- ... azh-rs-485
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 02 апр 2014, 13:50
Thorax писал(а):Попутно спрошу, кто-нибудь сталкивался с привязкой ХК(L) к Зименсу? Градуировки такой у них нет, прийдется мерять милливольты и программно переводить в градусы.
есть, но в модуле 6ES7 331-7PF11-0AB0. ссылкой на сайт не поделюсь, не открывается что-то.
ЗЫ. не обратила внимание на дату сообщения :)
