Размножители аналоговых сигналов
Thorax
Сообщение Thorax » 06 ноя 2013, 21:50
Приветствую, коллеги!
Возникла необходимость надежного размножения аналоговых сигналов (0-5 mA, 4-20mA). Один вход - два выхода, как минимум. Лучше без внешного питания, но можно и с ним. Схема на стабилитронах уже не устраивает. Хочется стандартного промышленного устройства от известных брендов. Посоветуйте, пожалуйста. Финансовый вопрос второстепенен.
Спасибо!
abbat81
Re: Размножители аналоговых сигналов
Сообщение abbat81 » 06 ноя 2013, 23:46
На аналоговый выход можно смело последовательно посадить несколько потребителей, что часто применяется, без всякого рода размножителей.
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VADR » 07 ноя 2013, 00:02
Не очень-то смело. Эта конструкция будет прекрасно работать, пока не сломается :). Предположим, одна из входных плат сдохла и нуждается в замене. Вынимаем - что получаем? Правильно, обрыв цепи. Смысл дублирования входов при этом теряется полностью.
Grafik
Сообщение Grafik » 07 ноя 2013, 01:22
Юзал вот такую штуку :
http://microl.ua/index.php?page=shop.pr ... &Itemid=71
в принципе не плохо , но все микроловское по качеству такое себе... можно посмотреть АВВ или прочих. Если токовая петля я бы не парился и цеплял последовательно. У нас в основном сигнал идет последовательно на прибор ( ТРМ овен) и в плк. Тут хороший плюс что ТРМки меряют напряжение и подключаются через 50 Омный резистор и получается даже если вылетел прибор то сигнал в плк проходит :). А по надежности вы все равно не выиграете, так как в цепи добавляете два звена ( размножитель и питание к нему).
tea
read only
read only
Сообщение tea » 07 ноя 2013, 11:37
От Феникса чем не годятся?
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 1-02&tab=1
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 07 ноя 2013, 12:38
VADR писал(а):Не очень-то смело. Эта конструкция будет прекрасно работать, пока не сломается :).
Саш, так любая конструкция так будет работать. :)
Чтобы не искать спец.аппарат, можно использовать несколько одноканальных повторителей. Если 0-5/4-20 мА - включить входы последовательно, если напряжение - параллельно. Вот и развязались и разветвили. И с ЗИПом проще будет: не надо будет если что еще один разветвитель срочно искать скорее всего под заказ (повторители доступны).
Thorax
Сообщение Thorax » 07 ноя 2013, 21:24
В настоящее время в токовой петле до 4 потребителей, развязка на стабилитронах. ВАХ стабилитронов плывет (качество) и есть просадки. Иногда блок питания не выдерживает нагрузку в цепи - советский АКЭСР. При реконструкции системы количество потребителей уменьшается до двух. Феникс рассматривал как вариант, но больше ничего не находил. Да и не поддерживает Феникс 0-5 мА. По бюджету не могу уйти с датчиков 0-5мА, а их под 100. С Микролом работали - качество плывет. Как вариант перейти на 4-20 по датчикам и пользовать Феникс. Но метрология может не пропустить погрешность размножителя в 0,2%.
Попутно спрошу, кто-нибудь сталкивался с привязкой ХК(L) к Зименсу? Градуировки такой у них нет, прийдется мерять милливольты и программно переводить в градусы.
Grafik
Сообщение Grafik » 08 ноя 2013, 01:34
Посмотрите размножители АВВ. Сам искал АВВ в свое время - советовали как надежные, но под руками оказались Микролы. А по термопарам преобразователи в помощь : http://www.owen.ru/catalog/97469781 ну или подобные разных производителей.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 08 ноя 2013, 08:16
Thorax писал(а): Попутно спрошу, кто-нибудь сталкивался с привязкой ХК(L) к Зименсу? Градуировки такой у них нет, прийдется мерять милливольты и программно переводить в градусы.
Сомнительная история. Лучше взять отдельный измеритель (и заводить по цифре) или нормализатор (и заводить через стандартный аналог). Плюс решится проблема компенсации холодного спая.
Alex.
Сообщение TEB » 08 ноя 2013, 15:04
Thorax писал(а): По бюджету не могу уйти с датчиков 0-5мА, а их под 100.
У нас есть вот такие одноканальные аналог-аналоговые преобразователи 0-5 mA (собственно вход и выход может быть любым в любой комбинации, можно например на входе 0-5 мА а на выходе 4-20 мА), быстродействие 10 мсек, но минусы:
- класс точности 0,5 я так понимаю, Вам не подойдёт;
- довольно габаритные (106х82х65 мм);
- недёшево.
Если подойдёт - сообщите.
Сообщение Никита » 08 ноя 2013, 20:05
Есть элемеровские ИПМ0399/М3. Универсальный вход (все что угодно в пределах стандартов) и два выхода 4..20. Плюс семисегментник на самом приборе и релюхи пороговой сигнализации. Учитывая что существует и исполнение для АЭС, по качеству должны быть получше Микрола. Хотя среди отечественных производителей поставить на космический аппарат микросхемы для бытовой аппаратуры считается нормальным, от этого прибыль сильно увеличивается. Да и приемка от Росэнергоатома - вещь в себе. Там в реальности такие вещи творятся что инженерам самим страшно.
Сообщение Никита » 08 ноя 2013, 22:16
И да, забыл. Класс по токовому входному сигналу 0,2, а по температурам и того хуже
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 08 ноя 2013, 23:04
Точный, универсальный, недешевый, надёжный. У нас широко применяется.
http://www.pepperl-fuchs.ru/files/sited ... 2-Exxx.pdf
Есть вариант с двумя каналами, есть с двумя выходами, есть преобразователь без искрозащиты.
Барьер-раздвоитель http://files.pepperl-fuchs.com/selector ... 81_eng.pdf
Есть вариант с пассивным выходом и есть просто раздвоитель без функции барьера искрозащиты.
Опять-таки недешево, но проверено лично.
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 09 ноя 2013, 06:36
Брали токовые разветвители ТРП. Работают хорошо. http://www.avantazh.com/products/produc ... rp-2p-2gr/
Thorax
Сообщение Thorax » 09 ноя 2013, 12:59
Спасибо за советы в выборе оборудования. Руководство хочет единый унифицированный парк оборудования одного бренда, поэтому я остановился на ABB и Phoenix в качестве размножителей/преобразователей сигналов. С постсоветскими производителями руководство не хочет работать, насмотрелось Зименса и прочего... Направление и ускорение выдало!)) Придется менять парк датчиков, но это тоже хороший задел на будущее. А вот в вопросе выбора преобразователя или варианта стыковки Зименса и ТХК пока не могу определиться. Приобретать преобразователи не хочется, они все будут отечественные. Как вариант заменить сами датчики на унифицированные, но в условиях моего производства это врядли получится. У ABB есть преобразователи для ТПП? Я нашел в каталоге только K и J. Хотя в описании мелькают и ТПП, но без заказных номеров.
abbat81
Сообщение abbat81 » 09 ноя 2013, 16:53
Thorax писал(а): А вот в вопросе выбора преобразователя или варианта стыковки Зименса и ТХК пока не могу определиться.
Вопрос довольно подробно разобран в книге Программируемые контроллеры: руководство для инженера, автор Э. Парр. на странице 460
Представлен метод деления нелинейной характеристики термоЭДС на некоторое количество линейных отрезков.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 09 ноя 2013, 18:10
А разрешение РТН на ваш коленочный нормирующий преобразователь где брать будете?
Из любви к искусству предлагаю метод наименьших квадратов для получения полиномиальной апроксимирующей функции.
А вообще говоря, раз терморпара у нас стандартизированная должна быть градуировочная таблица. Например такая:
http://temperatures.ru/pdf/Type%28R%29.pdf
Правда для термосопротивлений я еще встречал полиномиальную функцию непосредственно в документах на прибор.
abbat81
Сообщение abbat81 » 09 ноя 2013, 21:59
Мне, наверное, нужно было уточнить, что речь идет о программном преобразовании измеренного значения, непосредственно в ПЛК, дабы не вводить коллег в заблуждение, нам важно соответствие значения, полученного в результате преобразования, значению не выходящему за рамки требуемой погрешности, при этом алгоритмы преобразования могут быть разными, поправьте пожалуйста, если я не прав.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 09 ноя 2013, 22:48
abbat81, как минимум - проведите поверку канала с составлением акта. Что у вас за объект, кстати.
abbat81
Сообщение abbat81 » 10 ноя 2013, 10:23
В
Бондарев Михаил писал(а):Что у вас за объект, кстати.
Производство ДСП.
abbat81
Сообщение abbat81 » 10 ноя 2013, 12:52
Готовые нормирующие преобразователи есть, например http://www.stenli.ru/catalogue/normir/korund_np_m55, без всяких танцев с бубном
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 10 ноя 2013, 13:13
Thorax писал(а): А вот в вопросе выбора преобразователя или варианта стыковки Зименса и ТХК пока не могу определиться. Приобретать преобразователи не хочется, они все будут отечественные. Как вариант заменить сами датчики на унифицированные, но в условиях моего производства это врядли получится. У ABB есть преобразователи для ТПП? Я нашел в каталоге только K и J. Хотя в описании мелькают и ТПП, но без заказных номеров.
ТХК - это хромель-копель? у них градуировочная таблица совпадает с типом L? вот пример преобразователя http://www.icpdas.com/root/product/solu ... -3011.html или в Modbus http://www.icpdas.com/products/Remote_I ... m-7011.htm И то о другое с компенсатором холодного спая.
Alex.
Thorax
Сообщение Thorax » 10 ноя 2013, 18:17
В том то и дело, что не совпадает с типом L!
Сообщение Ryzhij » 10 ноя 2013, 18:32
Многие преобразователи позволяют "набить" внутрь характеристику пользователя по точкам.
Берём таблицу из ГОСТа, вводим в прибор интересующий нас диапазон, а его электроника осуществляет аппроксимацию.
Таковы, например, уже упомянутые мной приборы от P+F. То же самое позволяют проделывать и MTL. Тут нет ничего необычного - даже овеновские нормирующие преобразователи имеют функцию пользовательской характеристики.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 11 ноя 2013, 09:36
Thorax писал(а):В том то и дело, что не совпадает с типом L!
А не поделитесь секретом, в чем не совпадают ТХК и тип L в модулях от ICP DAS? А то мы ими пользуемся ничтоже сумняшеся свыше 10 лет уже, и до сего дня все совпадало, и вопросов не было... :(
