Журнал сигналов\событий
NightScream
Сообщение NightScream » 05 ноя 2013, 21:54
Всем привет.
Вопрос вот в чем...
В объекте 'Журнал сигналов\событий ' можно создавать события которые сохранятся по условию.
Проблема в том, что например по битовому событию ON сохраняется не только когда переходит в состояние ON, но и когда из ON в OFF.
Тоесть пишутся 2 записи, что мне не подходит.
А задача записать в файл например с модбаса если бит1 = true, то записать 'машина 1 вкл', если бит2 = true, то записать 'машина 2 вкл', а в итоге пишется еще и привыходе из этого состояния что очень мешает.
Как решить эту проблему?
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Re: Журнал сигналов\событий
Сообщение Exactamente » 05 ноя 2013, 22:01
Телепатов уволили, чтоб не телепались тут. Придётся вам рассказать, об каком оборудовании речь.
andrmur
Сообщение andrmur » 05 ноя 2013, 22:12
Вам нужно найти функциональный блок, который генерирует событие только при положительном фронте сигнала.
Например, для DeltaV:
http://socialkb.suite-sol.com/home/Emer ... ?nav=x-400
NightScream
Сообщение NightScream » 06 ноя 2013, 09:01
Exactamente писал(а):Телепатов уволили, чтоб не телепались тут. Придётся вам рассказать, об каком оборудовании речь.
Да, точно.
Программа EasyBuilder Pro. Панель Wientek 8070ie.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 06 ноя 2013, 09:34
Так в чем проблема? Там-же есть генерация событий по фронту, по спаду, по изменению. Очевидно у вас стоит по изменению.
NightScream
Сообщение NightScream » 06 ноя 2013, 10:12
В журнале событий делаю
Тип адреса Bit
Адрес чтения мой бит с внешнего устр-ва
Условия Триггер ON (также там есть OFF, OFF->ON, ON<-OFF)
Вы имеете в виду по фронту именно этот триггер???
Если да, в нем то и проблемма. Пишется по возникновению события и по завершению события, а нужно чтоб только просто одна запись по триггеру.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 06 ноя 2013, 11:26
Так что вы конкретно выбрали, OFF->ON, или как? Ибо именно это вам нужно.
NightScream
Сообщение NightScream » 06 ноя 2013, 12:16
Alexander писал(а):Так что вы конкретно выбрали, OFF->ON, или как? Ибо именно это вам нужно.
Создавал 4 события и на каждом разный триггер, результат одинаковый, всё пишется по 2 раза :?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 06 ноя 2013, 12:20
Ну-с, ничего сказать не могу. EasyBulder Pro не пользовали, у нас EasyBulder 8000, так-что проверить нет возможности. В 8000 все абсолютно нормально.
NightScream
Сообщение NightScream » 06 ноя 2013, 13:18
Alexander писал(а):Ну-с, ничего сказать не могу. EasyBulder Pro не пользовали, у нас EasyBulder 8000, так-что проверить нет возможности. В 8000 все абсолютно нормально.
жаль...
Есть еще какой нибудь способ архивирования?
И в чем отличия между pro и 8000
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 06 ноя 2013, 13:48
Точно отличия не рассматривал. Но Pro, как-бы для каких-то новых серий? Не? Мы используем МТ8000iН, для которых подходит именно 8000, а поддерживает ли он вашу модель - не знаю.
NightScream
Сообщение NightScream » 06 ноя 2013, 15:24
Alexander писал(а):Точно отличия не рассматривал. Но Pro, как-бы для каких-то новых серий? Не? Мы используем МТ8000iН, для которых подходит именно 8000, а поддерживает ли он вашу модель - не знаю.
Спасибо.
Вопрос остается открытым...
Exactamente
Сообщение Exactamente » 06 ноя 2013, 16:59
Давно уже, в начале года дело было, но кажется у меня оно тоже не работало как положено. Задолбавшись от тайваньского, скажем так, специфичного подхода ко всему, я списал это на очередную необъяснимую необъяснимость. Ну если в 8000 оно работает нормально, то попробуйте написать/позвонить в прософт, они вроде как оперативненько с производителем связываются на тему багов.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 06 ноя 2013, 17:18
То, что в 8000 нормально - проверено не единожды, сомнений нет. Журналы у нас работают на всех системах.
NightScream
Сообщение NightScream » 06 ноя 2013, 18:24
Alexander писал(а):То, что в 8000 нормально - проверено не единожды, сомнений нет. Журналы у нас работают на всех системах.
Да оно то тоже нормально как бы, для своего рода. Скажем превысила температура в котельной скажем >50 градусов с пометкой "Авария". Панель записала. В течении какого времени она продержалась (температура) можно будет посмотреть, потому что когда выйдет из состояния "Авария" и станет <50 градусов, панелька опять же по умолчанию запишет.
Тут то фича полезная, но мне мешает и как отключить не нашел.
Exactamente
Сообщение Exactamente » 06 ноя 2013, 19:50
Вообще, там можно фильтровать вывод журнала на панели, то есть оставить только алармы выхода значения за пределы. Остальные два (возврат и квитирование) будут писаться, но не будут выводиться.
NightScream
Сообщение NightScream » 07 ноя 2013, 09:08
Exactamente писал(а):Вообще, там можно фильтровать вывод журнала на панели, то есть оставить только алармы выхода значения за пределы. Остальные два (возврат и квитирование) будут писаться, но не будут выводиться.
Да, это я видел, как раз в панель событий пишется всё хорошо. Вот с этой панели событий бы в файл.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 07 ноя 2013, 12:36
Есть экспорт в .csv .
NightScream
Сообщение NightScream » 13 янв 2014, 08:12
Задам вопрос здесь, чтоб не создавать еще тему.
Как установить бит (бит вкл картинки) по выходу числа из диапазона.
Знаю что можно как раз через журнал событий, но мне не надо вести запись, а просто если например число >20 то рядом появился и заморгал восклицательный знак, как только число <=20, то бит обнулился.
NightScream
Сообщение NightScream » 15 янв 2014, 17:08
апну тему.
Никто не знает чтоль?
Exactamente
Сообщение Exactamente » 17 янв 2014, 12:07
давно это было и всего один проект, могу наврать) Лучше не битовую лампочку использовать, а интовую. Там такой финт вроде, если задать для значения 20 одну картинку, а для 21 другую - то при меньних/больших значениях будет показываться картинка для ближайшего. То есть, например, будет картинка назначенная на 20 при переменной == {19, 18, ...}, и для 21 при переменной == {22, 23, 24, ...} и т.д. Ну, это такая "недокументированная возможность". Вообще, вайнтек сплошная недокументированная возможность :ext_dont_ment:
NightScream
Сообщение NightScream » 20 янв 2014, 15:32
Спасибо за наводку. Обязательно опробую.
Вернуться в «Операторские панели»
