Проводка и влияние на нее
terex12
Сообщение terex12 » 01 ноя 2013, 14:01
всем доброго времени суток.
значит существует данная проблема:
имею домашний кластер на 7 пк,
6 из которых по 350W (но употребляемая мощность пк по идее меньше)
а 1 пк на 650W
в итоге 2.75КВт + еще ноутбук, и монитор, это порядка 150W
Сколько Вт выдерживает стандартная проводка в квартирах 9-ти этажного дома, сколько будет приблизительно стоить замена проводки на более мощную и прочие нюансы...
а вообще, я бы не отказался от какой-то литературы, почитать, да и гляди вопросы некоторые отпадут..
всем спасибо
Бондарев Михаил
Re: Проводка и влияние на нее
Сообщение Бондарев Михаил » 01 ноя 2013, 16:48
но смысла понять не могу
Он же написал - у него кластер, параллельные вычисления.
А что считаете? Коллега? Вы автоматизацией занимаетесь? Моделированием?
Сообщение Никита » 01 ноя 2013, 18:06
Ну по правилам эксплуатации жилого фонда УК обязаны производить ремонты и модернизацию, обеспечивая возможность пользоваться электроприборами до 4 кВт. Это как раз 2,5кв.мм по меди. Но на заборе тоже много чего написано. Реально -обычно 16 ампер или 3,5кВА (именно ВА и именно синусоидального тока). Для компьютеров без "зеленых" блоков питания с чистым синусом можно брать коэффициент где-то 0,7..0,6. Все это, естественно, без плиты, на нее свой фидер должен быть и свой автомат.
Сколько стоит в ваших краях - лучше спрашивать у местных. У нас шабашники для типовых квартир берут или 200р. за метр скрытой проводки без ограничения розеток и выключателей, или, наоборот, 500р. за установочную коробку без ограничения метража. Впрочем, это все условно. Хорошо поискав можно и за 200р/точку найти человека.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 01 ноя 2013, 23:29
Вопрос как раз для раздела "Документация". :)
Сообщение TEB » 02 ноя 2013, 00:05
Коллеги, не разводите дискуссию там где есть прямые и простые ответы.
terex12 писал(а):Сколько Вт выдерживает стандартная проводка в квартирах 9-ти этажного дома
Проводка выдерживает не больше чем стоит вводной автомат на квартиру, и не больше чем это определяется сечением проводов. Выбирайте наименьшую величину.
Какой автомат у Вас на вводе - мы не знаем, сами посмотрите.
Провода обычно кладут 2,5 квадрата. Если это медные провода то предельный ток (при прокладке в пучках в стене) 25 ампер. Если это алюминиевый провод то предельный ток 18 ампер. Какой провод лежит у Вас и какого сечения - мы не знаем, посмотрите сами.
Считайте не в ваттах, а в амперах. И не слишком обольщайтесь. Комповые БП, а если ещё и с ИБП, дают очень низкий косинус (ИБП APC SmartUps дает косинус порядка 0,7 емкостной - я замерял), поэтому ток, который сожрет Ваш кластер, считайте по формуле: I = P/(U*0,7), где P - мощность вашего ВЦ, U - напряжение 220 В, 0,7 - коэф.мощности. Да, и если фонд старый и напряжение часто пониженное, то с падением напряжения ток будет ещё расти, так что подставляйте не 220 вольт, а реально наинизшее замеченное Вами напряжение (на моем прошлом месте жительства нормой было 159 вольт, 200 вольт - это по праздникам).
terex12 писал(а):сколько будет приблизительно стоить замена проводки на более мощную и прочие нюансы...
Дорого. С материалами и работой - тысяч 20-30. А ещё это очень шумно и пыльно. Вы собираетесь вскрывать стены и перепрокладывать все провода? Это все равно что капитальный ремонт всей квартиры. Впрочем, если готовы затеять капиталку - вперёд.
А так, Вам вполне хватить купить в магазине кабель нужного сечения - под ток Вашего ВЦ с запасом и проложить его от щитка до ВЦ (в щитке отдельный автомат, у ВЦ пара блоков розеток), а если ток не слишком большой - просто удлиннитель от ближайшей незагруженной розетки нужного сечения (сделать лучше самому т.к. в магазинных тотально занижается сечение, оно не соответствует маркировке). Вот и всё. Кабель проложите в плинтусе, а возле щитка - в накладном коробе (надо по месту смотреть как его лучше спрятать). Ну и естественно квалифицированными руками. Этот путь стоит копеек (по сравнению с полной заменой проводки) - стоимость дорогого кабеля 3х6 квадрат не превышает 100 руб/метр, 4 квадрата будет дешевле. Я бы положил не меньше 4 квадрат, ибо высокие гармоники.
terex12 писал(а):а вообще, я бы не отказался от какой-то литературы, почитать, да и гляди вопросы некоторые отпадут..
Правила Устройства Электроустановок. Теоретические основы электротехники, часть 2 (однофазные цепи переменного тока). Правила техники безопасности и эксплуатации электроустановок жилых зданий.
Едва ли Вы будете это всё читать и вникать. Лучше спрашивайте.
Сообщение Михайло » 02 ноя 2013, 10:02
Розетки, кстати, держат либо 10 А (2,2 кВт), либо 16 А (3,5 кВт). Так что Ваши компьютеры нужно запитать как минимум от двух разных розеток.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 02 ноя 2013, 12:40
Михайло писал(а):Розетки, кстати, держат либо 10 А (2,2 кВт), либо 16 А (3,5 кВт). Так что Ваши компьютеры нужно запитать как минимум от двух разных розеток.
Либо устанавливать спецрозетку, как для электроплиты, например.
Сообщение Михайло » 02 ноя 2013, 18:14
ага, и спецвилку, спецпровод, спецштекер в блок питания... :D
