Передача данных по GSM/GPRS.
Oleg
Сообщение Oleg » 30 окт 2013, 13:53
Задача следующая: Есть массовый расходомер Optimass 7300 фирмы KROHNE с выходом 4-20 мА (HART). Необходимо непрерывно получать с него данные и передавать по GSM/GPRS на удалённый ПК.
Для передачи данных я нашёл GSM модемы лишь с интерфейсами RS-232, RS-485. Например, модем ОВЕН ПМ01 или модем Teleofis RX608-R2.
Можно ли в данном случае обойтись преобразователем "HART-Modbus" или необходим контроллер между расходомером и модемом? Может быть, есть более простые варианты или готовые решения?
Благодарил (а): 110 раз
Re: Передача данных по GSM/GPRS.
Сообщение Ryzhij » 30 окт 2013, 14:29
Непрерывно по GSM/GPRS ? Сама технология этого не обеспечивает ;)
И поскольку связь у Вас будет не постоянная, а периодическая, то модемом придётся время от времени управлять для установления соединения. А это значит, что нужен контроллер.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 30 окт 2013, 17:32
Неплохо бы описать саму задачу, потому что читать мгновенный расход через GPRS плохая идея.
Мгновенный расход вообще лучше использовать только для регулирования и оперативного управления.
Для метрологии - только импульсный выход (или накопленный расход, если расходомер сразу со своим контроллером расхода).
MuadDib
Сообщение MuadDib » 31 окт 2013, 06:37
В дополнение к уже заданным вопросам, какого рода ПО верхнего уровня вы будете использовать?
Навскидку, есть вариант, когда модемом управлять не обязательно. Сервер периодически звонит на модем. После установки соединения обмен идет по последовательному интерфейсу по нужному протоколу (нарпимер, Modbus, если вы используете указанный вами преобразователь). Такой подход практикуют, например, при снятии показаний с вычислителей фирмы "Логика". Но ни о какой непрерывности речь не идет, к тому же требуется поддержка такого режима работы со стороны софта верхнего уровня (что-то готовое под вашу задачу вряд ли найдете).
Oleg
Сообщение Oleg » 31 окт 2013, 07:53
Попытаюсь ответить на встречные вопросы.
Задача: получать данные с массового расходомера Optimass 7300 и передавать на удалённый ПК.
Насчёт непрерывности я погорячился :) .
Согласен, что только мгновенный расход по данному каналу связи не имеет смысла. Необходимо также передавать и накопленный расход.
На верхнем уровне планируется использовать ПО MasterSCADA + Insat Modbus OPC-сервер с поддержкой GSM.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 31 окт 2013, 08:13
С сервером Insat, поддерживающим GSM, я не сталкивался. Если он умеет дозваниваться до удаленного модема и далее вести обмен по Modbus, ваш вариант с HART-Modbus должен сработать. Однако, все детали (в особенности, типы используемых модемов) следует утрясти с Insat до приобретения ПО. Учтите правда, что расходы на связь будут прямо пропорциональны частоте опроса.
При частоте опроса раз в несколько минут или реже передавать мгновенный расход, скорее всего, смысла не будет вообще. Правильнее будет рассчитывать усредненный мгновенный расход по изменению счетчика накопленного расхода.
Oleg
Сообщение Oleg » 31 окт 2013, 08:42
MuadDib писал(а):С сервером Insat, поддерживающим GSM, я не сталкивался. Если он умеет дозваниваться до удаленного модема и далее вести обмен по Modbus, ваш вариант с HART-Modbus должен сработать. Однако, все детали (в особенности, типы используемых модемов) следует утрясти с Insat до приобретения ПО. Учтите правда, что расходы на связь будут прямо пропорциональны частоте опроса.
Отправлю вопросы в техподдержку Insat. Вам приходилось работать с преобразователями HART-Modbus? Можете подсказать какой-нибудь конкретный преобразователь?
MuadDib
Сообщение MuadDib » 31 окт 2013, 09:51
Oleg писал(а): Отправлю вопросы в техподдержку Insat. Вам приходилось работать с преобразователями HART-Modbus? Можете подсказать какой-нибудь конкретный преобразователь?
Мне не приходилось. Когда-то была идея использовать обмен по HART в качестве полевой шины для опроса нескольких приборов. Однако, после ряда консультаций со специалистами мы от этой идеи отказались. Пришли к выводу, что HART предназначен в первую очередь для нужд КИПовцев (настройка, поверка и т.д.). А постоянный опрос по HART был бы слишком медленным для наших целей. В вашем случае ситуация совершенно другая (не HART будет главным тормозом в цепочке, а доступ через сотовую сеть).
Уверен, кто-либо из участников форума может поделиться практическим опытом применения HART.
На всякий случай, вы часом не коммерческий учет городите?
Oleg
Сообщение Oleg » 31 окт 2013, 10:29
MuadDib писал(а): На всякий случай, вы часом не коммерческий учет городите?
Нет, данная задача локальная.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 31 окт 2013, 11:13
Ryzhij писал(а):Непрерывно по GSM/GPRS ? Сама технология этого не обеспечивает ;)
По поводу непрерывности - да, согласен.
По поводу управления модема - зависит от модема и организации. Во-1-х данные слать непрерывно нет необходимости - достаточно слать их только тогда когда значение изменилось. Во-2-х, модем может и сам поднимать сессию при необходимости послать данные, но это зависит от реализации модемной части.
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 31 окт 2013, 12:23
Oleg писал(а):На верхнем уровне планируется использовать ПО MasterSCADA + Insat Modbus OPC-сервер с поддержкой GSM.
Есть такой вариант по Insat. У них есть реализации на следующем решении.
Суть: использовать на удалённой стороне контроллер с MPLC. Он будет собирать данные, интегрировать расход и архивировать. По мере необходимости архивы (в виде архивов, а не мгновенных значений) будут передаваться в центральный архив. MPLC работать с GSM/GPRS умеет. Плюсы - данные не будут потеряны при отвале связи даже на весьма продолжительное время. Минус - решение не дешёвое (особенно в сравнении с бесплатной версией на 32 точки), особенно если речь об одной точки учёта.
И верно отметил Владимир Кузнецов: а расходомер этот отдаёт интегральное показание? Или Вам расход (суточный, недельный и тд) не важен, а важна скорость подачи?
позвоните (или напишите) в Инсат. Вам об этом решении расскажут. Но тут нужно уточнять на каких контроллерах у них поддерживается архивирование.
Alex.
Сообщение TEB » 01 ноя 2013, 09:15
В Вашей задаче может помочь например вот эта контора. По-моему это как раз то что Вы ищете. Только отпишитесь потом, пожалуйста, как срослось и срослось ли.
