Идеи по лабораторкам по ПЛК
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 28 окт 2013, 20:54
Итак, есть курс "Промышленные контролеры", один семестр с которого веду я. Даная часть базируется на изучении программирования в среде UNITY PRO (в данном случае это не важно). Львиная доля лабораторных работ этой части курса уже подготовлена.
1. Знакомство со средой. Конфигурирование ПЛК.
2. Программирования в LD/ST.
3. Конфигурирование в FBD.
4. Основы регулирования.
5. SFC.
6. Каскадное регулирование.
7. Регулирования с использованием SERVO.
Есть перевод первых 4-х лабораторок на русский язык (сделан одним из энтузиастов). http://forum.se-automation.in.ua/viewtopic.php?f=8&t=82
В связи с расширением курса надо дать еще хотя бы одну лабораторку. Думаю дать что-то на самостоятельную работу, и прописать самому имитатор, на подобии 6 и 7-й лабораторок. Но "бачки" уже приелись. Какие идеи посоветуете оп выбору объекта и задачи, но без бачков. Объекты желательно технологического характера.
Спасибо.
Бондарев Михаил
Re: Идеи по лабораторкам по ПЛК
Сообщение Бондарев Михаил » 28 окт 2013, 21:08
У нас в универе для Симатиков были программные стенды (ПЛКсим цеплялся к "объекту" по COM) с развитой достаточной мере графической составлюящей:
- лифт в четырехэтажном доме;
- тележка с приводом и концевиками;
- что-то по регулированию, не помню, вроде печка какая-то.
А какие объекты у вас в каскадном регулировании? Математика объекта тоже в ПЛК крутится?
Интерфейсов к матлабу не дают шнайдеры?
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 29 окт 2013, 00:09
Математика объекта крутится в ПЛК. С этим нет проблем, реализуем. А вот сам объект придумать, чтоб был интересным в плане программы, что-то одни "бачки" да подогреватели. Хочется чего-то свежего.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 29 окт 2013, 01:03
На счет каскада, вот тут, что в итоге получается, там и секцию симулятора видно
В имитации используются стандартные блоки: подогревателя, ИМ+клапан, запаздывания.
На счет Матлаба - в Матлабе есть ОРС-клиент, а дальше дело техники. Имитатор ПЛК поддерживает Modbus/TCP Server, это очень удобно в учебном процессе (и не только). Лабораторки по ПЛК и по SCADA/HMI могут проходить без оборудования и доделываться дома. Я не говорю уже о курсовых.
Тем не менее задания на курсовые практически все з бачками. С одной стороны, логику можно наворотить достаточную, а с другой - очень приелись. Есть идея на будущее организовать задачник мультиплатформенный, но вот на задачки не хватает свежих идей. Вопрос настоящего - одна задача без бачков, чтоб и логика была и регулятор всунуть можно бы было.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 29 окт 2013, 06:31
Зона вторичного охлаждения машины непрерывного литья заготовок! :good:
SaNNy
Сообщение SaNNy » 29 окт 2013, 07:55
система автоматического регулирования давления (сард)
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 29 окт 2013, 08:30
Михаил, а по подробнее можно? Конечно литье заготовок не наш объект (не пищевка), но может что-то аналогичное можно будет и у нас найти.
SaNNy, а что в сард? Что-то особенное? У нас таких систем нет, по этому я не знаю что это. У нас есть много контуров регулирования давления, но в составе АСУТП и не выделены отдельно. Кроме регулирования самого давления, там есть какие-то логические задачки?
SaNNy
Сообщение SaNNy » 29 окт 2013, 09:08
san писал(а): SaNNy, а что в сард? Что-то особенное? У нас таких систем нет, по этому я не знаю что это. У нас есть много контуров регулирования давления, но в составе АСУТП и не выделены отдельно. Кроме регулирования самого давления, там есть какие-то логические задачки?
что-то типа такого http://www.semgroup.ru/catalog/172.html
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 29 окт 2013, 10:23
Можно дать задачу на поточное приготовление смеси.
Подзадачи:
- поддержание рецептуры (пропорций между компонентами) при поточном смешении (одновременная подача компонентов в коллектор-смеситель).
Если расход одного из компонентов (любого!!) падает по каким-либо причинам, то регуляторы остальных компонентов должны поддерживать качество смеси (сохранять пропорции).
- пропорции рецепта могут быть установлены как между всеми компонентами смеси, так и только на отдельные их группы и свойства.
Пример: краситель добавляется в пропорции к объёму бесцветных компонентов, а сами компоненты смешиваются в пропорциях по массе. Если же какой-либо из поступивших на смешение компонентов уже имеет нужную окраску, то на него краситель не расходуется.
- учёт общего объёма полученной смеси и завершение смешения по достижении установленного значения.
- подготовительные и завершающие операции (заполнение, промывка и проч.)
- анализ результатов смешения и корректировка рецептуры в процессе смешения с учётом результатов анализа и задержек на время анализа.
Варианты: работа смесителя на бак-накопитель, работа смесителя на товарную трубу (на поточную рафасовку).
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 29 окт 2013, 10:58
Хорошая задача - пневмотранспорт. Я участвовал в проекте по пневмотранспорту гранулированного полиэтиллена, очень было интересно. Там есть все: и поддержание давления в магистрали и логика перекидных клапанов, с различными блокировками и условиями переключения.
Две емкости хранения, работа на общего потребителя, доп.модель для компрессора с блокировками, защитами, регулированием. Как-то так.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 29 окт 2013, 11:01
Больно круто по-моему для студентов-то.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 29 окт 2013, 11:46
Ryzhij писал(а):Можно дать задачу на поточное приготовление смеси.
Спасибо. Это уже на курсач тянет.
leon78
Сообщение leon78 » 29 окт 2013, 12:07
В перечисленных работах только регулирование, но дискретное управление чаще используется.
Например, реализовать алгоритм управления некой задвижкой/насосом с контролем ее/его состояния и выполнения команд.
Для разных вариантов - языки ST/LD/FBD/IL
Бонус: реализовать автоматический повторный пуск при кратковременном пропадании напряжения в процессе движения/работы.
Сообщение Ryzhij » 29 окт 2013, 12:47
На самом деле нет, просто немного логики и использование ПИД-регуляторов для поддержания соотношений (решение пропорции с помощью ПИД, когда SP=заданная пропорция, а PV=результат вычисления).
Всё по учебнику.
Barsik
Сообщение Barsik » 30 окт 2013, 13:04
На пищевке хватает достаточно непростых задач, например, описанная выше с поддержанием соотношения - практически один в один в версии тетрапака: http://www.tetrapak.com/products_and_se ... fault.aspx
Мне думается интересной задачей является нормализация молока в потоке по жирности. Прибор достаточно нехитрый, вот технологическая схема http://www.advantecprocesssystems.com/p ... alfast.htm но весьма навороченый в плане алгоритмов. Для измерения жирности используется камертонный датчик, поддерживается одновременно жирность молока на выходе и жирность сливок. Установка должна быть нечувствительной к резким скачкам потоков и давлений (разгрузка сепаратора), что достигается частично каскадным регулированием, а также использованием внешних сигналов. Кроме того, аппарат должен работать в режиме мойки (CIP).
Livsc
Сообщение Livsc » 31 окт 2013, 08:47
Проведение поверки расходомера. Там расход надо регулировать и можно управлять прувером.
С уважением Аркадий Лившиц
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 31 окт 2013, 12:16
Шнайдер на своих курсах давал отличный пример. Перекресток двух дорог, 4 автомобильных светофора и 4 пешеходных. На двух автомобильных светофорах стоит по 1 доп.секции (стрелка поворота вправо). На перекрестке имеется пост ручного управления откуда сотрудник ДПС может вручную рулить режимами. В ночное время перекресток становится нерегулируемым. Задача - на ПЛК написать программу управления всеми этими светофорами. В написание входит как собственно софт так и визуализация в рамках программного пакета (тогда это был PL7 Pro). По-моему, отличная учебная задача.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 09 фев 2015, 19:51
а у нас делали проще преподаватели - на курсовую давали задание разработать лабораторный стенд, если преподавателю нравилось, то в лаборатории появлялся новый стенд))) и научная база обновляется и штамповать одни и те же работы из года в год уже не будут...
:ext_secret:
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 29 ноя 2015, 19:50
Сделайте стенд с устройствами DOL. (Direct On Line).
Cколько лет с разного типа частотниками встречаюсь, с DOL дела не имел.
При относительной простоте вариаций не так уж и мало.
В качестве железа можно пример Simocode от Сименса, а уж он может быть и на профибасе, и на профинете. Ведь мир не стоит на месте.
Все почти то, да не то... Одно дело NR-DOL, другое в режиме переключателя звезда-треугольник.
Вариации с различным протокольным интерфейсом вполне позволят даже просто взять поделить студентов на пару групп,
и озадачить их реализацией на разных интерфейсах.
Еще можно для тяжелых пусков DOL требования и логику описать. Вроде как бы все простое и нехитрое, но иной раз не так все и просто.
