Проверка условий в EasyBuilder 8000
b716328
Сообщение b716328 » 25 окт 2013, 08:59
Привет.
Есть мнемосхема системы водоснабжения. Появилась необходимость индицировать проток воды.
Т.е. в зависимости от того, какие задвижки открыты - по тем трубам течет вода.
Вопрос - можно ли в EasyBuilder 8000 задавать условия для отображения/скрытия изображений?
Например, если открыта задвижка 1 (активен битовый регистр такой-то) и задвижка 2, то проток воды по картинке А, если открыта 1 и 3, то проток отображается по картинке Б.
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Re: Проверка условий в EasyBuilder 8000
Сообщение Exactamente » 05 ноя 2013, 22:05
Можно. Делаете WordLamp или BitLamp, и в зависимости от значения ворда или бита у вас будет отображаться соответствующая картинка. Картинка может быть прозрачной или полупрозрачной (гиф, пнг). Когда "отображается" прозрачная картинка - можем утверждать, что изображение скрыто.
В вашем случае лучше состояние задвижек удобно будет писать в биты одного и того же вордового регистра. Если 0й бит - Зд1, 1й бит - Зд2, 2й бит - Зд3, то при открытии Зд2 регистр будет = 2 (binary 010), при открытии Зд1 и Зд3 регистр = 5 (binary 101). На WordLamp назначаем соответствующие изображения этим значениям регистра. Профит.
